- Gemini774Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Na
[ VW Polo tdi 100 an 2008 ] Ventilation qui couine
Jeu 23 Aoû 2018, 13:24
Salut a tous,
(Vehicule: polo tdi 100 de 2008/185000km).
Depuis quelques temps ma ventilation couine comme sur cette video:
https://youtu.be/42zxl4enfTQ
De plus, la vitesse de ventilation change seule. Le couinement s arrete a vitesse maximale. La clim et le chauffage fonctionnent.
Apres pas mal de recherche sur les forums, j ai decidé de faire changer le pulseur. Souci: malgré son remplacement, le probleme persiste.
Deux questions du coup:
1. Ce couinement pourrait il venir d autre chose que du pulseur? Si oui de quoi?
2. Puis je etre certain que le garagiste a bien remplacé le pulseur et qu il ne s est pas moqué de moi...? car le probleme persiste...
N’etant pas un pro de la mecanique, j ai bien besoin de votre experience dans le domaine :)
Merci!
Merci!
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ VW Polo tdi 100 an 2008 ] Ventilation qui couine
Jeu 23 Aoû 2018, 13:47
Gemini774
Vous écrivez, je cite: Puis je etre certain que le garagiste a bien remplacé le pulseur et qu il ne s est pas moqué de moi...? car le probleme persiste...
Réponse: que dit votre facture (pièces changées + temps passé) ... vous avez le droit de demandé à récupérer la ou les pièces changer
A suivre ...
- Gemini774Nouveau
Emploi : Na
Dim 02 Sep 2018, 18:37
Salut et merci pour ta reponse!
Alors deja ils avaient mis sur la facture « changé pulseur » sans aucune reference ni rien...
j aidemandé et ils me l ont envoyé par email.
Ils ont uniquement affiché le prix de la main d oeuvre.
j ai demandé (par email pr le moment) a recuperer l ancienne piece mais jz n ai recu aucune reponse.
j arrive toujours pas a savoir sils ont vraiment chzngé quoi que ce soit car le peobleme persiste...
- albatrosTech-modo
Lun 03 Sep 2018, 10:31
Bonjour Gemini774
Je pense que le mieux est de retourner chez ce garagiste pour avoir une explication claire et nette ... de plus un garagiste professionnel à Obligation de résultat c'est la LOI donc il doit rendre un véhicule dans un parfait état de fonctionnement comme ce pulseur changé mais qui fait toujours ce couinement donc la panne n'est pas résolue
A suivre ...
- Gemini774Nouveau
Emploi : Na
Jeu 04 Oct 2018, 12:55
Hello
Du coup je suis perdu..un pulseur d air et une soufflante c est pareil?et on est d accord
qu il s agit bien du moteur de ventilation?
comme reference de piece on m a donné 6Q1820015H
je vais retourner au garage demander des comptes
- albatrosTech-modo
Jeu 04 Oct 2018, 13:49
Bonjour Gemini774
Vous écrivez, je cite: un pulseur d air et une soufflante c est pareil? ... pulseur d'air OUI ... soufflante NON restons sur le pulseur d'air ... informations ICI
A suivre ...
- Gemini774Nouveau
Emploi : Na
Jeu 04 Oct 2018, 17:27
merci!du coup le premier garage a bien changé le moteur...le deuxieme garage a cependant diagnostiqué qu il fallait changer le moteur...donc soit le premier garage me ment et n a rien changé: je peux faire quoi dans ce cas??help
ou alors le deuxieme garage dit des conneries aussi ou maivais diagnostic...
je penche plus pour la premiere solition: le premier garage n a pas changé le pulseur puisqu il continue a couiner: plausible?
- albatrosTech-modo
Jeu 04 Oct 2018, 18:02
Pour le savoir qu'il y a t'il de marqué sur la facture du premier garage (pièce et MO) déjà répondu plus haut mais parois il faut faire une piqûre de rappel au garagiste
Ensuite vous avez le droit de demander l'ancienne pièce soit disant changer au garagiste s'il est Honnête il vous la redonne sans problème ... si c'est un menteur ou magouilleur, il vous dira qu'il l'a jeter
Dans les deux cas de figure la facture est mal faite le " pulseur d'air " doit y être mentionné clairement prix HT et TTC
A suivre ...
- Gemini774Nouveau
Emploi : Na
Jeu 11 Oct 2018, 13:27
Salut et merci
La facture mentionne bien pulseur d air ht et ttcainsi que la main d oeuvre, mais qans ref de la piece.
Si je l accuse de pas avoir changé la piece il peut faire quoi?est ce que sans aller en justice on peut obtenir quelque chose?
car pour le moment ce serait ma parole contre la sienne et je ne crois pas qu il rebricole ma voiture pour me prouver qu il a bien changé le pulseur.
- [ BMW E81 118d an 2008 ] Problème de ventilation (résolu)
- [Renault espace lV, 2008 2L DCI ] Ventilation habitacle ne s arrête pas
- [ Renault Scenic II 1.9 DCI an 2008 ] problème de ventilation/climatisation
- [ Volkswagen Polo an 2000 ] Problème de commande Ventilation (positions)
- [ VW Polo et Golf an 1992 ] pb Ventilation habitacle - Positions 1 et 2 HS - 3 ok (résolu)
