[ Citroen Jumper 2.2 HDI 100 an 2008 ] Ne démarre plus  Techni10
tehsrodah
Emploi : Psy
Niveau technique automobile : Intermédiaire
[ Citroen Jumper 2.2 HDI 100 an 2008 ] Ne démarre plus  Empty [ Citroen Jumper 2.2 HDI 100 an 2008 ] Ne démarre plus
Sam 14 Mar 2020, 16:30
J'ai récemment acheté un citroen jumper 2.2 HDI 100cv de 2008, moteur PUMA donc (280 000 km).
Connaissant les problèmes de ces moteurs, j'ai d'abord changé le régulateur de pression carburant sur
la pompe. Je suis ensuite allé faire un tour, aucun problème.
Puis, j'ai changé le limiteur de pression sur la rampe (qui était d'ailleurs desserti) + le capteur de pression carburant. Depuis,
impossible  de démarrer malgré plusieurs tentatives successives. J'entends le démarreur s'actionner
mais le moteur ne démarre pas.
Faut-il que je purge le circuit d'injection et si oui comment ? Ou est ce qu'il faut que je fasse une manipulation via diagbox (apprentissage ou autre ?) Merci d'avance à vous, votre aide serait grandement appréciée.
