- master-systemNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : chauffeur
[ Citroen jumper III 2.2 hdi ] Ne demarre plus
Jeu 02 Oct 2014, 00:37
Mon jumper III 2.2l hdi 120cv
ne démarre plus,
il y a deux jours le matin impossible de le démarrer au bout de 1 heure d'essai il a enfin démarré, après a chaud il démarré bien,
le lendemain matin pareil même problème 1 heure passé après avoir tiré pas mal sur le démarreur il redémarre, je fais environs 200 km j'arrête le moteur et impossible de redémarrer, il a réussi à redémarrer en le tirant avec un autre véhicule
et maintenant plus moyen de redémarrer,
après contrôle avec lexia voici le rapport moteur tournant au démarreur
est ce normal qu’au démarreur je n'ai pas de débit aux injecteurs ???
ne démarre plus,
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Citroen jumper III 2.2 hdi ] Ne demarre plus
Jeu 02 Oct 2014, 08:35
Salut c est normale que tu n en ai pas vue que ton moteur est pas démarrer. .... et en plus sur ta version logiciel le débit n aparaitera qu a 70 degré en température de refroidissement
Emploi : chauffeur
Jeu 02 Oct 2014, 16:30
OK merci
alors je cale je ne vois pas pourquoi il demarre pas
- fabi186Tech-modo
Jeu 02 Oct 2014, 18:28
Salut condamne ta vanne ego pour voir ton débit d air sous démarreur et un peut bas à mon goût. ..
Ton jumper est de quel année ? Il a combien de kilomètre ?
Tu a les 4 cylindre sous démarreur ?
Emploi : chauffeur
Jeu 02 Oct 2014, 22:41
année 2009
40000 km
la vanne EGR en principe n'empeche pas le demarrage ?
40000 km
- fabi186Tech-modo
Ven 03 Oct 2014, 01:49
Salut si une vanne egr ouverte empêche le démarrage
- [ Citroën jumper 2.2 HDI 100 an 2007 ] démarre pas
- [ Citroen Jumper 2.2 HDI 100 an 2008 ] Ne démarre plus
- [ Citroen jumper 2.0 hdi an 2002 ] Moteur ne démarre pas (résolu)
- [ Citroën Jumper 2.0 HDI an 2003 ] Problème démarre et cale
- [ citroen jumper 2.0 hdi ] ne demarre pas apres immobilisation prolongée
