- NoeMNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : 0621326185
[ Renault Clio 3 1.5 DCI an 2008 ] Problème Ceinture Arrière
Mar 24 Mar 2020, 11:03
Bonjour, je suis en possession d’une clio 3, et j’ai eu il y a quelques jours un problème avec l’une de mes ceintures arrières. Plus précisément celle du milieu. En effet, lorsque j’ai voulu retirer la ceinture en appuyant sur la bouton, celui-ci est resté coincé. Je cherche à savoir si il existe une solution pour le décoincer ou si le changement du bloc est impératif.
(Depuis quand je rentre la ceinture dedans, elle ne se clipse pas)
Merci d’avance et bonne journée à tous
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Renault Clio 3 1.5 DCI an 2008 ] Problème Ceinture Arrière
Mar 24 Mar 2020, 11:21
NoeM
Il faut essayer de la lubrifier avec du WD40 (bombe dégrippant) sinon la remplacer soit d'occasion trouver dans une casse auto ou une neuve
A suivre ...
- NoeMNouveau
Emploi : Etudiant
Mar 24 Mar 2020, 11:40
Bonjour, malheureusement je n'en ai pas sous la main (et avec ce confinement bon...) mais effectivement je n'y avait pas pensé, je vais tenter de m'en procurer via internet, je vous tiendrais au courant.
Dans l'hypothèse où cette technique ne marcherait pas, savez-vous si il est difficile de changer ce bloc ? Ou s'il est impératif de le faire en garage ? (Ainsi que le prix estimé si vous en avez une idée)
Merci beaucoup de votre aide.
Bonne Journée !
Bonne Journée !
- albatrosTech-modo
Mar 24 Mar 2020, 13:35
suite ...
Effectivement tous les magasins de bricolage étant fermés heureusement il reste internet en e-commerce
exemple du produit
Oui c'est facile de changer le verrouillage de la ceinture soi-même il est fixé par un boulon de 17 ou 19 sur le point d'ancrage carrosserie en soulevant la banquette arrière et le tour est joué
Le prix je n'en sais rien mais certainement moins cher que de le faire changer par un garagiste ... il faut juste de l'huile de coude mais ça c'est gratuit
A suivre ...
exemple du produit
A suivre ...
- NoeMNouveau
Emploi : Etudiant
Mar 24 Mar 2020, 13:46
J'en ai commandé, en espérant que ça y fasse quelque chose. Sinon plus qu'à le changer moi même . Merci beaucoup pour votre aide ! En vous souhaitant une bonne fin de journée. :)
- [ VW Polo 1.4 Bluemotion an 2008 ] Problème ceinture milieu banquette arrière
- [ Renault Clio 2 DCI65 an 2002 ] Problème feux arrière et essuie glace arriere (résolu)
- [ RENAULT CLIO 3 1.5 an 2008 ] probleme de surpression ldr
- [ Renault clio 3 dci an 2008 ] problème de démarrage (résolu)
- [ Renault Clio 3 1.5 dci an 2008 ] Problème moteur - surpression LDR
