Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[ Citroen C3 ] Défaut antipollution, codes défauts : p1645 p0087 p0093 p1166 Techni10
irsfr
Emploi : Étudiant
Niveau technique automobile : Modéré
[ Citroen C3 ] Défaut antipollution, codes défauts : p1645 p0087 p0093 p1166 Empty [ Citroen C3 ] Défaut antipollution, codes défauts : p1645 p0087 p0093 p1166
Jeu 27 Aoû 2020, 08:50
Bonjour, je suis propriétaire d'une C3 Phase I type II (la C3 Remodelée si vous préférez) culminant à 156 000km et qui tient jusqu'à maintenant parfaitement la route. Car le voyant Antipollution Défaillant s'allume sur mon tableau de bord et la voiture cale régulièrement après son allumage. Souvent elle cale après la reprise d'un stop, feu rouge... Ou tout simplement dans un ralentissement.
Le problème survenait déjà l'année dernière à moindre fréquence, le voyant s'allumait puis s'éteignait régulièrement et la voiture calait aussi règlement (souvent après allumage du défaut). Au début, je pensais à un catalyseur ou van egr encrassé. J'ai donc effectué un nettoyage à la calamine. Mais malheureusement le problème survient toujours.
J'ai passé la voiture sur la valise Lexia. Qui m'a donné quelques éléments de réponse. À savoir, les codes de défauts suivants :
J'ai dans un premier temps remplacé la capteur de pression d'admission situé derrière la boîte à air. Puis hier j'ai tenté de remplacer la capteur de pression de carburant. Par très facile d'accès soit dit en passant.
N'étant pas trop désireux de tâtonner au point d'y vider mon porte monnaie, je me tourne vers vous. Éventuellement l'un d'entre vous est déjà tomber sur quelque chose du genre ?
J'ai à l'instant acheté le kit de vidange afin de changer l'ensemble des filtres y compris filtre à go. Je sais que ça peut également venir de la. Surtout que l'année dernière j'ai eu un petit soucis avec l'araignée située sous la boîte à air... Quelle calamité. J'ai donc remplacé de manière artisanale (avec du tuyaux carburant cette araignée et fait passé sur la boîte à air pour éviter les représailles des frottements). Je ne pense pas qu'il y ait des bulles d'air dans le circuit car je n'ai aucune difficulté à mettre en route le matin ni le soir. Donc je ne sais pas si racheter les tuyaux de carburant serait réellement judicieux.
Merci à vous pour votre aide !
irsfr
Emploi : Étudiant
[ Citroen C3 ] Défaut antipollution, codes défauts : p1645 p0087 p0093 p1166 Empty Re: [ Citroen C3 ] Défaut antipollution, codes défauts : p1645 p0087 p0093 p1166
Jeu 27 Aoû 2020, 09:01
Voici quelques photos qui pourraient m'aider à éclaircir mon problème.
[ Citroen C3 ] Défaut antipollution, codes défauts : p1645 p0087 p0093 p1166 Qhpa
[ Citroen C3 ] Défaut antipollution, codes défauts : p1645 p0087 p0093 p1166 47zb
[ Citroen C3 ] Défaut antipollution, codes défauts : p1645 p0087 p0093 p1166 W5hz
[ Citroen C3 ] Défaut antipollution, codes défauts : p1645 p0087 p0093 p1166 M3gd
[ Citroen C3 ] Défaut antipollution, codes défauts : p1645 p0087 p0093 p1166 8n39
[ Citroen C3 ] Défaut antipollution, codes défauts : p1645 p0087 p0093 p1166 7r3b
[ Citroen C3 ] Défaut antipollution, codes défauts : p1645 p0087 p0093 p1166 Ntmn
[ Citroen C3 ] Défaut antipollution, codes défauts : p1645 p0087 p0093 p1166 R8bj
