- papatangoNouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : electromecanicien
[ Citroen C5 HDI 110 an 2004 ] Défaut antipollution
Dim 20 Mar 2022, 22:20
Bonsoir, ma c5 de 2004 me donne avec un boîtier de lecture les défauts suivant(voir fichiers joints)
Défaut P0401 et capteur position arbre à came
Le capteur position arbre à came est pourtant neuf.
J ai vérifié la vanne egr elle fonctionne et son etat sur le boîtier est ok.
J ai essayé le produit Bardhal pour passage contrôle technique
Malgré ça pas de mieux .
De plus je suis bloqué à 3000 tr/min
Si quelqu’un a une solution
Merci d avance
Merci d avance
- Fichiers joints
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1249
Re: [ Citroen C5 HDI 110 an 2004 ] Défaut antipollution
Lun 21 Mar 2022, 09:13
Il faut vérifier le faisceau du capteur arbre à cames.
Pour le P0401, un circuit encrassé, vanne EGR qui a un point dur...
- [ Citroën C8 2.2 hdi 2004 ] Affichage défaut antipollution
- [ Citroen C3 ] Défaut antipollution, codes défauts : p1645 p0087 p0093 p1166
- [ Citroen C5 2.0 hdi DCRHZB an 2004 ] message "anomalie antipollution"
- [ Citroën C5 2.2 hdi bva 136ch fap an 2004 ] probleme p0238 defaut pression turbo
- [ Peugeot 207 1.6 HDI 110 an 2006 ] Voiture en mode dégradée, défaut antipollution
