Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[ Peugeot 207 1.6 HDI 110 an 2006 ] Voiture en mode dégradée, défaut antipollution Techni10
jibay
Emploi : Meunier
[ Peugeot 207 1.6 HDI 110 an 2006 ] Voiture en mode dégradée, défaut antipollution Empty [ Peugeot 207 1.6 HDI 110 an 2006 ] Voiture en mode dégradée, défaut antipollution
Dim 09 Mar 2014, 19:49
Ma voiture est une Peugeot 207 de 2006, 140 000km. 1.6 HDI 110cv
Mon problème est le suivant :
- En premier lieu elle a commencé à donner des trous à l'accélération sur autoroute à vitesse constante, en sortie de rond point en reprenant de la vitesse.
- Quelques jours plus tard, défaut au tableau de bord : Systeme anti pollution défaillant et voyant moteur allumé. Elle s'est également mise en dégradée en ne voulant plus passer les 2500tr/mn.
Je suis allé au garage et les défauts lus sont ceux-ci :
[ Peugeot 207 1.6 HDI 110 an 2006 ] Voiture en mode dégradée, défaut antipollution 1394181420-img-0807
Le turbo ainsi que l'EGR ont été changé l'été dernier, la crépine d'huile à été faite avec le turbo et depuis cet été nous n'étions plus emmerdés.. J'ai rappelé où le turbo a été acheté et j'ai rendez vous mercredi prochain, ils me gardent la voiture une journée pour savoir si cela vient de leur turbo (en garantie)
Qu'en pensez vous ? Le débitmètre pourrait me donner des défauts sur le turbo et ça ne serait que le débitmètre ? Cela vient du turbo ?
Merci d'avance.
fabi186
fabi186
[ Peugeot 207 1.6 HDI 110 an 2006 ] Voiture en mode dégradée, défaut antipollution Empty Re: [ Peugeot 207 1.6 HDI 110 an 2006 ] Voiture en mode dégradée, défaut antipollution
Dim 09 Mar 2014, 20:00
Au vue de tes défaut je dirait que ton électrovannes de commande est HS ou que le circuit de dépression n est pas etanche
jibay
Emploi : Meunier
Mar 11 Mar 2014, 03:36
Comment puis je controler l'étanchéité de mon circuit de dépression ? Pour l'electrovanne elle semblait faire du bruit et donner signe d'ouverture/fermeture lors d'appuie fort sur l'accélérateur en faisant prendre des tours à la voiture à l'arrêt.
Par contre le garagiste qui a passé la valise a tenté de la piloter via sa valise et elle ne voulait pas bouger..
Merci de ton aide,
fabi186
fabi186
Mar 11 Mar 2014, 07:15
Salut tu ne pour à jamais entendre l elzctrovanne don je te parle moteur tournant elle est trop petite pour sa
Elle est située dernière le moteur sous la pompe HP
Pour tester le circuit de vide il faut boucher les bout et utiliser une pompe a vide avec mano
