Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[ Renault Kangoo 1.5 dci an 2002 ] plus de feux de stop  Techni10
pat69
Masculin Nombre de messages : 141
Emploi : metallier
[ Renault Kangoo 1.5 dci an 2002 ] plus de feux de stop  Empty [ Renault Kangoo 1.5 dci an 2002 ] plus de feux de stop
Sam 27 Nov 2021, 22:00
Bonsoir , de retour avec un autre problème sur mon Kangoo , je pense qu'il va me toutes les faire celui là . Kangoo 1,5 dci de 2002 avec 199000km plus de feux stop , pensant que c'était le contacteur vers la pédale je l'ai changer, ça à fonctionner pendant 1 semaine et le problème est revenu , j'ai refait la fiche du branchement vue quelle avait du jeu dans les cosses , idem ça à fonctionner quelques jours . Maintenant pour que mes feux de stop s'allument , je suis obliger de déconnecter une fiche plus loin sur le faisceau électrique et la rebrancher , ça marche maintenant de temps en temps , c'est peux être celle ci que perturbe tous. On dirait qu'il y a un fil couper à cet endroit , mais comment en être sûr et comment réparer ça . Peut on changer un morceaux du faisceau . Je me suis aperçu aussi , quand les feux de stop arrête de fonctionner au même moment ça coupe la radio une fraction de seconde . Je vous met une photo de cette fameuse fiche . Merci pour vos avis .
Cordialement .
[ Renault Kangoo 1.5 dci an 2002 ] plus de feux de stop  Img_2033
pat69
Emploi : metallier
[ Renault Kangoo 1.5 dci an 2002 ] plus de feux de stop  Empty Re: [ Renault Kangoo 1.5 dci an 2002 ] plus de feux de stop
Dim 28 Nov 2021, 18:11
Bonjour , vue la météo aujourd'hui j'ai regarder un peu mon soucis sur les feux de stop . J'ai suivi un peu le faisceau en partant de cette fiche de connexion  couleur verte , et je me suis aperçu quand je plie le faisceau à un endroit les feux refonctionnent , il va falloir que j'enlève la gaine de protection pour examiner les fils pas évident ou c'est placer . Je vous met la photo et j'ai flécher la zone  douteuse . Si vous avez des conseils ou avis sur l'intervention je suis preneur . Merci et bon fin de journée .
Cordialement .
[ Renault Kangoo 1.5 dci an 2002 ] plus de feux de stop  Inkedi10
thierry63000
Emploi : EMPLOIYER
Niveau technique automobile : MOIYIEN
Mer 08 Déc 2021, 11:27
bonjour je pence Pluto a un fil couper au niveau du hayon arrière a force d'ouvrir et de fermer il y a des fils qui se coupent [ Renault Kangoo 1.5 dci an 2002 ] plus de feux de stop  1f600
pat69
Emploi : metallier
Mer 08 Déc 2021, 13:08
Bonjour thierry63000 , merci pour ton avis , pour l'instant j'ai coincer un peu le faisceau ou j'avais le doute et ça fonctionne , mais dès que ça va plus s'allumer , je ferai un essai sur le faisceau au niveau du hayon et je verrai bien si ça se rallume .
Bonne journée Cordialement
famrade
Emploi : formateur
[ Renault Kangoo 1.5 dci an 2002 ] plus de feux de stop  Empty kangoo problème de feu stop
Mer 08 Déc 2021, 18:05
Bonjour, si les 2 (ou 3) feux stop ne fonctionnent pas ce ne peut être que sur un tronçon commun aux 2 cotés. J'essaie de te joindre des schémas, ce sera peut être plus simple.
160 contacteur stop
R181 semble être la prise verte
R2 va vers le feux arrière gauche et feu surélevé si il y en a un
R1 va vers le feux arrière droite
172 feux de droite
173 feu de gauche
639 feu rappel surélevé stop
Fichiers joints
[ Renault Kangoo 1.5 dci an 2002 ] plus de feux de stop  Attachment
cablage pédalier S20.PDF Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(67 Ko) Téléchargé 22 fois
feux stop 0179_A3.PDF Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(24 Ko) Téléchargé 18 fois
faisceau droite S17.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(53 Ko) Téléchargé 16 fois
faisceau gauche avec feu surélevé S16.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(57 Ko) Téléchargé 14 fois
r1 raccord plache de bord S7.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(51 Ko) Téléchargé 16 fois
r2 raccord vers porte conducteur S8.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(53 Ko) Téléchargé 13 fois
pat69
Emploi : metallier
Mer 08 Déc 2021, 18:17
Bonjour famrade merci pour les pièces jointes , je vais regarder ça . Quand ça ne fonctionne pas c'est bien les 3 feux de stop qui ne s'allument pas . Bonne soirée
Cordialement .
dan76
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : CAP
Jeu 09 Déc 2021, 10:50
je pense qu'il faut procéder par élimination.
1°) Vérifier les continuités entre le connecteur du contacteur de stop et le connecteur vert (R181) sur la photo.
2°) Vérifier les continuités entre le connecteur R181 et les connecteurs R1 et R2 situés à l'avant Droite et Gauche au niveau des bas de marche.
3°) Vérifier les continuités entre les connecteurs R1 et R2 et les connecteurs des feux ARD et ARG.
Je pense que par rapport aux photos présentes dans le message, le problème se situe au niveau du câblage pédalier (agression au niveau du câblage.
Bon courage pour la recherche.
pat69
Emploi : metallier
Jeu 09 Déc 2021, 14:21
Bonjour dan76 , merci pour tes conseils , je crois que c'est le mieux de procéder par élimination comme tu dis , pour l'instant ça marche , je vais voir dès que la météo sera clémente pour regarder , Je vous tiendrai informé de la suite .
Cordialement .
pat69
Emploi : metallier
Jeu 20 Jan 2022, 19:14
Bonjour à tous
Je viens donner un peux des nouvelles suites au soucis des feux de stop de mon Kangoo , ça fait un peu plus d'un mois que je roule avec un peu tout les jours et depuis que j'ai remis le faisceau électrique bien à sa place ça fonctionne . Je ne vais surtout pas y toucher . Bonne route à tous et bonne soirée
Cordialement
