Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[ Renault Kangoo 1.5 dci an 2019 ] 2 feux stop sur 3 ne fonctionnent plus Techni10
MACHO FERNANDEZ
Emploi : retraité
[ Renault Kangoo 1.5 dci an 2019 ] 2 feux stop sur 3 ne fonctionnent plus Empty [ Renault Kangoo 1.5 dci an 2019 ] 2 feux stop sur 3 ne fonctionnent plus
Mer 07 Juin 2023, 09:54
Bonjour à tous
Le 3-ème feu (haut central) fonctionne correctement
Le clignotant gauche et droit arrière OK
Le feu de recule OK
Les feux de position arrière OK
L'antibrouillard arrière OK
Contacteur pédale frein à priori OK puisque que le 3-ème feu stop fonctionne.
Ci-joint le schéma électrique feux stop
Avez vous une idée sur le soucis
Cordialement
Fichiers joints
[ Renault Kangoo 1.5 dci an 2019 ] 2 feux stop sur 3 ne fonctionnent plus Attachment
feux stop 0179_A3.PDF Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(24 Ko) Téléchargé 1 fois
pat69
Masculin Nombre de messages : 141
Emploi : metallier
[ Renault Kangoo 1.5 dci an 2019 ] 2 feux stop sur 3 ne fonctionnent plus Empty Re: [ Renault Kangoo 1.5 dci an 2019 ] 2 feux stop sur 3 ne fonctionnent plus
Mer 07 Juin 2023, 12:58
Bonjour avez tester avec une lampe témoin ou avec un voltmètre si il y a du jus qui arrive à l'ampoule quand vous freiner . ( faisceau souvent couper dans la feuillure de la porte ) Après peux être une mauvaise masse à contrôler .
Bonne journée . Cordialement
MACHO FERNANDEZ
Emploi : retraité
Mer 07 Juin 2023, 18:24
Bonsoir pat69
Merci pour votre réponse rapide.
Mauvaise masse non car masse commune pour les autres ampoules
et pas de faisceaux dans la feuillure des portes. Les faisceaux arrivent directement dans le feu arrière.
Alors, j'ai vérifié la tension aux bornes des ampoules
et a ma grande stupéfaction, il y avait bien du 12 v lors de l'appuie sur la pédale de frein.
J'ai changer les 2 ampoules et tout est OK.
Bizarre que les 2 ampoules stop ont grillé en même temps car l'avant veille elles fonctionnaient correctement.
Problème résolu.
Bonne soirée à vous
Cordialement
pat69
Emploi : metallier
Mer 07 Juin 2023, 20:39
Bonsoir , peux être un soucis sur les ampoules qui étaient un peu oxydée . [ Renault Kangoo 1.5 dci an 2019 ] 2 feux stop sur 3 ne fonctionnent plus Coucou
Cordialement
tuning78
tuning78
Masculin Nombre de messages : 103
Emploi : ouvrier renault S.A.S CARROSSIER PEINTRE
Niveau technique automobile : je me débouille asser bien
Jeu 08 Juin 2023, 12:20
Sa peut venir d une surtensions j ai déjà eu des lampes de feux avant claqué en même temp
Apres sa se peut que vous ayez une étai déjà morte
Et l autre à claqué après
Le principal plus de peur que de mal 😉
Bonne route
[ Renault Kangoo 1.5 dci an 2019 ] 2 feux stop sur 3 ne fonctionnent plus Tuning10
