[ Opel Mériva A 1.3 cdti 70ch] Problème de dégivrage arrière et lampe plafonnier (résolu) Techni10
karl62
Emploi : informaticien
Niveau technique automobile : intermédiaire
r?solu [ Opel Mériva A 1.3 cdti 70ch] Problème de dégivrage arrière et lampe plafonnier (résolu)
Ven 01 Avr 2022, 19:53
Je rencontre un problème avec mon dégivrage arrière, il fonctionne de temps à autre. J'avais comme autre problème la ventilation qui fonctionnait qu'en position 4 donc j'ai la résistance tout est rentré dans l'ordre. Pour mon dégivrage arrière mon bouton sur la console s'allume bien, j'ai vérifié à l'arrière que les câbles ne soient pas sectionné tout est ok.
Quand je dis qu'il fonctionne de temps à autre quand j'appuie sur le bouton de dégivrage et que je joue avec le bouton pour sélectionner la ventilation (pied, dégivrage, souffle en façade) par moment, il fonctionne, mais très rarement.
Mon deuxième problème,  du jour au lendemain les lampe des plafonniers avant reste allumer, même quand je ferme les portes. J'ai dû  démonter les ampoules pour ne pas vider la batterie.
Merci d'avance
karl62
r?solu Re: [ Opel Mériva A 1.3 cdti 70ch] Problème de dégivrage arrière et lampe plafonnier (résolu)
Dim 03 Avr 2022, 16:18
j'ai trouvé le problème de mon dégivrage arrière, ça vient du gros fusible qui n'était presque pas enfoncé et oxydé. j'ai profité pour tous les nettoyer, car sur 8 fusible 5 n'était pas complétement enfoncer.
Schéma de fusibles et relais pour Opel/Vauxhall Meriva A (2003-2010)
==> https://cutt.ly/fD9hRmn
[ Opel Mériva A 1.3 cdti 70ch] Problème de dégivrage arrière et lampe plafonnier (résolu) Opel_Vauxhall-Meriva-A-2003-2010_20180314033245608
Seb63 et karl62 aiment ce message
Mar 05 Avr 2022, 07:21
Merci pour le retour d'infos [ Opel Mériva A 1.3 cdti 70ch] Problème de dégivrage arrière et lampe plafonnier (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t47380-les-problemes-resolus-electricite-opel-meriva
