- K100Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : couvreur
[ Renault clio3 1.5 dci ] plus de code feu de croisement
Sam 07 Mai 2022, 20:39
après le redémarrage de la voiture(ne démarre plus 7 mois), je me suis aperçue que les code ou feu de croisement ne fonctionner plus , par contre feu de route et position fonctionne.
prise de tension aux borne des prises ampoules pas de tension
sur l'UPC pas de tension aux fusible 9/10, vérifier la continuité du câble du fusible 9/10 de l'UPC vers la prise des ampoules de phare RAS pas de coupure des fils
changer le relais 3 sur l'UPC idem, changer le commodo IDEM, changer UPC idem , pas de tension sur le fusible 9/10 et la prise du phare
j'ai vu sous le tableau de bord un boitier UCH BCM L2CR cela ne serais pas ce boitier qui est en défaut l'alim des phares passe bien par celui çi??
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1249
Re: [ Renault clio3 1.5 dci ] plus de code feu de croisement
Dim 08 Mai 2022, 08:49
Les fusibles F9 et F10 ne sont pas pour les moteurs de réglages ?
Elle est de quelle année ?
- K100Nouveau
Emploi : couvreur
Dim 08 Mai 2022, 17:34
2008 clio3 1.5 dci estate
j'ai tester la continuité je me suis brancher sur la cosse du feu de croisement et ce la a coïncider avec le dit fusible
je n’affirme pas que j'ai raison je cherche tant bien que mal le problème
je ne connait pas le cheminement du câblage des feu de croisement sur la rt je n'ai que le câblage du droit et gauche
- K100Nouveau
Emploi : couvreur
Mar 17 Mai 2022, 21:19
problème résolu après le clonage du boitier UCH idem, changer le boitier UPC de sv électronique BF du fonctionnement du code
- agohardNouveau
Emploi : ingénieur
Dim 22 Jan 2023, 13:16
Bonjour, j'ai le même problème que vous, avec les mêmes symptomes. (changement commodo, relais, boitier UPC, ...) pas de tension aux fusibles.
je ne comprends pas votre dernière réponse qui semble avoir résolu le problèle "changer le boitier UPC de SV électronique BF du code ???
- Mif27Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Ingénieur
Niveau technique automobile : Intermédiaire
Mer 20 Déc 2023, 22:52
Je me permets de déterrer le sujet. Je comprends q’il faut changer l’uch?
J’ai pas de tension au niveau des fusibles 9 et 10.
Jeu 04 Jan 2024, 10:36
Si vous êtes intéressé je peux vous fournir un lien pour le téléchargement, en MP), d'un manuel de réparation Clio 3.
Bonne journée
papyro41
Bonne journée
papyro41
Mif27 et alain27 aiment ce message
- Mif27Nouveau
Emploi : Ingénieur
Jeu 04 Jan 2024, 12:56
J’ai trouvé ma panne c’est bien l’UPC…
Par contre j’ai appris grâce à cette panne qu’il etait a la fois important d’avoir le même code couleur et la référence… En général, le même code couleur suffit mais quand on a un démarrage a carte, il faut surtout la référence
Sinon je veux bien papyro41, merci
Ven 05 Jan 2024, 09:15
Lien envoyé
Papyro41
Lien envoyé
Papyro41
- [Renault Clio3 ph2]Entretien intérieur / extérieur
- [ Renault clio 3 1.5 dci an 2006 ] Feu de croisement ne s’allume plus
- [ Renault CLIO 3 DCI an 2008 ] feux de croisement restent allumés (résolu)
- [ Renault Clio 3 an 2012 ] Panne feux de croisement
- [ Renault espace 4 2.0dci bva ] plus de feux de croisement xenon
