- Vidi63Nouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : Retraitée
Niveau technique automobile : Aucun
[ Citroën Jumper HDI an 2007 ] L’ordinateur de bord ne fonctionne plus
Mer 31 Aoû 2022, 13:50
J’ai un jumper HDI 2007 et sur le côté gauche du volant se trouve l’ODB. Je n’arrive plus à aller dans le menu.
La touche ne fonctionne plus. Je ne sais pas si c’est un fusible car sur la documentation rien n’est signalé.
Si vous avez une solution merci de la partager.
Cordialement
Cordialement
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1249
Re: [ Citroën Jumper HDI an 2007 ] L’ordinateur de bord ne fonctionne plus
Jeu 01 Sep 2022, 09:04
De mémoire, il est alimenté par le BSI, sur le PIN 2.
zamaz aime ce message
- Vidi63Nouveau
Emploi : Retraitée
Jeu 01 Sep 2022, 12:33
Merci Seb pour la réponse mais je n’ai pas compris la réponse.
Je n’ai aucune notion en mécanique.
Peux-tu m’expliquer différemment
Sam 03 Sep 2022, 10:04
Le BSI c'est la centrale qui gère "l'habitacle" (entre autre). Le PIN 2, c'est sur le connecteur de commande de l'OBD.
Pas sûr qu'il ai un fusible... vois déjà si tu as du jus au niveau du connecteur.
- Vidi63Nouveau
Emploi : Retraitée
Mer 16 Aoû 2023, 07:56
Je reprends la conversation car j’ai toujours le problème.
Peux-tu me dire stp comment procéder ?
Mer 16 Aoû 2023, 09:07
Ben, tu as contrôlé l'alimentation ?
- Vidi63Nouveau
Emploi : Retraitée
Sam 16 Sep 2023, 22:08
On me dit que c’est le boîtier qu’il faut changer ?
Dim 17 Sep 2023, 06:53
Bonjour...
Le problème dur depuis 1 an... et toujours pas de retour sur le test demandé !!
Donc, si "on" te dit que c'est le boitier alors fais comme tu le sens, vu que tu ne tiens pas compte des conseils donnés.
- [ Citroën jumper an 2007 ] Problème ordinateur de bord
- [ Peugeot 407 1.6 HDI an 2007 ] Problème ordinateur de bord ne demarre pas au demarrage
- [ Citroen picasso hdi 110 an 2006 ] problème ordinateur de bord
- [ Citroen c3 1.4 HDi 70cv an 2009 ] message ordinateur de bord
- [ Citroen XSsara 1.6 VTS an ?? ] problème indication ordinateur de bord
