[ OPEL Agila 1.0 i Twinport 60cv Z12XEP an 2007 ] démarre trop difficilement Techni10
2000touR
Emploi : bricoleur
Niveau technique automobile : bon; deja une 15aine de voitures
[ OPEL Agila 1.0 i Twinport 60cv Z12XEP an 2007 ] démarre trop difficilement Empty [ OPEL Agila 1.0 i Twinport 60cv Z12XEP an 2007 ] démarre trop difficilement
Lun 27 Fév 2023, 14:34
bonjour a tous, ma femme a fait un joint de culasse suite a une durite qui a percé.
j'ai changé le joint , rectifié la culasse.
j'ai tout remonté et elle ne démarrai plus...
j'ai essayé un tas de trucs, y'a des vidéos sympa:
15h11
test des injecteurs
15h20
re test des injecteurs
15h32
test des bougies
15h35
essaye de démarrer mais ne fonctionne pas, elle tousse
15h 42
en mettant une giclée de 95 sur le papillon, elle part ( comme dans la vidéo a 16h00)  on y arrive difficilement et ça tourne bizarre
15h55
je la sort dans le jardin et je la fait rouler un peu, manque de puissance on dirai...ça monte pas fort vite dans les tours
15h57
je l'arréte et j'essaye  re-démarrer....
16h00
elle redémarre en mettant un peu de super sur le papillon, elle ne fume pas
16h09
on éteint, les papillons se ferment...ça redémarre plus...ou trés trés difficilement...les papillons se rouvrent.
c'est le Z12XEP de l' OPEL Agila1.0 i Twinport 60cv
si vous avez des idées sur cette panne, merci d'avance
Psauto
Masculin Nombre de messages : 57
Emploi : invalide
[ OPEL Agila 1.0 i Twinport 60cv Z12XEP an 2007 ] démarre trop difficilement Empty Re: [ OPEL Agila 1.0 i Twinport 60cv Z12XEP an 2007 ] démarre trop difficilement
Lun 27 Fév 2023, 14:38
Assurez vous du bon calage de distribution
Cordialement
2000touR
Emploi : bricoleur
Lun 27 Fév 2023, 20:08
j'ai passé la journée dessus... pression d'injecteurs 3 bar 8 , nickel
je tourne la clé, elle démarre directement ! parfait, je remonte tout ...pare choc.. plaque... tout
je la laisse chauffer une bonne heure jusqu’à ce que le ventilo déclenche, tout va bien...
je l'essaye , aucune puissance...
en l'essayant j'ai de suite pensé a la distri....et en effet je crois que j'avais une dent de décalé j'ai arrangé ça en fin de journée
je double vérifie demain ce que j'ai fait ce soir mais je crois que t'as raison, j'avais ce sentiment de mauvais calage depuis le début...mais j'y croyais pas...trop sur de moi...
