- thierry97431Nouveau
- Nombre de messages : 32
Emploi : RETRAITE
Niveau technique automobile : BTS
[ Citroën C3 blue HDI 100 an 2020 ] Procédure échange et purge filtre à GO C875
Lun 06 Mar 2023, 12:04
Bonjour à tous
Est-ce que quelqu'un dispose d ' un tuto ou un fichier sur la procédure d ' échange et de purge du filtre à gazole purflux C875 sur
sur C 3 Blue HDI 100 cv année 2020 .Le filtre est situé sous la caisse de la voiture à l' ARG.
le même montage est commun à plusieurs modèles PSA berlingo partner et autres
Cordialement et merci d' avance
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1249
Re: [ Citroën C3 blue HDI 100 an 2020 ] Procédure échange et purge filtre à GO C875
Mar 07 Mar 2023, 08:34
Rien de particulier dessus, juste une clé 6 pans male de 19 à avoir (ou une vis avec écrou soudé, ça peut dépanner).
Pour la purge, si tu as une valise de diag qui le permet, il y a une procédure de réamorçage.
Sinon il faut mettre le contact à plusieurs reprises.
thierry97431 aime ce message
- zamazPetit mécano
- Nombre de messages : 100
Emploi : cadre
Mer 08 Mar 2023, 07:16
il y a une pompe de gavage ,il faut mettre plusieurs fois le contact pour amorcer le circuit .
- [Citroën grand C4 Picasso blue hdi 120 ]remplacer le plastique blanc Filtre à gasoil
- [Citroën C4 1.6L HDI ] Où est la purge du filtre à gazole ?
- [ Peugeot 5008 1.6 bluehdi 120 an 2015 ] Changement filtre à gasoil (résolu)
- [ Citroen C4 Picasso 2.0 Blue HDI ] moteur s est arrêté en roulant
- [ Citroën Picasso 1.6 Blue HDI an 2017 ] Code P426C
