- Cédric2297Nouveau
- Nombre de messages : 29
Emploi : Electricien
[ BMW e36 325 tds an 1994 ] Ne démarre pas toujours (Panne éléctrique)
Ven 21 Avr 2023, 14:29
Apres pas mal de recherches sans avoir réussi a solutionner mon problème je me résoud a poster un nouveau sujet dans l'espoir de trouver des réponses, mes excuses par avance si cela a déja été traité et que je suis passé a coté, je serais heureux de recevoir les liens en question..
Pour le probleme je vais essayer d'etre le plus complet et concis possible.
En 2019 j'achete une 325 tds de 94 (Vin : **********EN16359) avec la telecomande de verouillage a angle biseauté. Probleme que je remarque assez rapidement, quand je verrouille la voiture avec la telecommande elle se ferme bien apres deux coup de Warning mais 30 sec a une minute plus tard les Warnings se remettent en marche de maniere continue et ne s'éteignent que quand je deverrouille la voiture via la telecommande. Comme le souci ne se pose pas en verrouillant avec la clef je decide de laisser la telecommande dans un coin.
Quelques semaines apres j'essaye de la démarrer un soir et tout s'allume normalement (il me semble) mais le démarreur de se lance pas. Apres quelques mouvements de panique je finis par reussir a la démarrer en maintenant la clef tournée a fond (comme pour démarrer) et en allumant les phares. Depuis elle m'as souvent fait le coup et a chaque fois je démarrais de la meme facon (maintenir la clef tournée et en meme temps allumer les feux ou les warnings ou lancer les essuie glaces..) comme si il y'avais besoin d'une impulsion electrique pour qu'elle démarre.
En 3 ans j'avais fini par m'habituer au probleme mais voila qu'un matin, il y'a deux semaines, en voulant la démarrer, elle me reffait la meme scene et malgrés toutes les manip citées plus haut, impossible de la démarrer, et ca me le refais quasiment tout le temps (a part en pente en marche arriere en la laissant rouler et en embrayant la marche arriere la elle démarre), je finis toujours par y arriver (quand je suis sur du plat) a force d'essayer encore et encore mais il faut des dizaines de minutes et d'essais (bonjour l'usure des bougies j'imagine)..
J'ai zieuté internet, vu qu'il y'avais des soucis reccurents avec le systeme d'anti démarrage, j'ai aussi remarqué que souvent quand elle ne va pas démarrer, la pré pompe de gavage ne se lance pas ( ni bruit ni voyant ) j'ai vérifié les relais de prépompe et de calcul d'injection ils sont tous les 2 fonctionnels, le démarreur lui quand il veux bien se lancer il se lance normalement.. Apres ca je seche j'ai démonté les garnitures sous volant ansi que la boite a gant pour voir si il n'y avais pas eventuellement un cable de bouffé (j'ai eu le souci avec le faisceau de la malle j'ai du reffaire 3 ou 4 fils..) bref aucun souci apparent de connexion ou de conducteur a ce niveau la et j'ai pas osé ouvrir les boitiers qu'il y'a derriere la boite a gants.. boitiers que je n'ai pas reussi a indentifier d'ailleurs, il n'y a en tout cas pas marqué ews dessus..
Je reste dispo si besoin d'autres informations, et merci d'avance si quelqu'un arrive a m'aider a me dépanner
- Nombre de messages : 20315
Re: [ BMW e36 325 tds an 1994 ] Ne démarre pas toujours (Panne éléctrique)
Lun 05 Juin 2023, 09:45
Excuse moi pour ma réponse un peu tardive , effectivement avant
le montage en usine de l'antidémarrage EWS ,Bmw à monté une
cochonnerie d'alarme à voir ICI si tu peu y trouver une aide un étant
un électricien .
Voila à bientôt
un électricien .
Voila à bientôt
- [ Volkswagen GOLF 3 VR6 an 1994 ] panne electrque ne demarre plus
- [ Landrover freelander TD4 ] panne electrique habitacle ne démarre plus
- [ BMW E46 320d M47 an 2001 ] Remplacer embrayage/volant moteur (TUTO)
- [ bmw e46 320d 150ch an 2002 ] moteur ne démarre toujours pas
- [ BMW E36 325 tds an 1994 ] centralisation en panne
