- ClaudelcotNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Informatique
Niveau technique automobile : Debutant
[ Renault Clio ] Durite lave glace arrière sectionnée
Dim 22 Oct 2023, 23:16
La durite de mon lave glace arrière est coupé net avant de passer la tôle.
Ceci est visible dans le capot sur la gauche en regardant.
Je joints une photo
J’ai tenté de « pousser » la durite dans le cône traversant la tôle, résultat plus de lave vitre côté capo mais il a quand même coulé au sol … (je ne sais pas par où il est passé à vrai dire je ne sais pas ce qu’il y a derrière cette tôle. Peut être la garniture au pied du passage derrière la boîte à gants ?!
Sur la photo, flèche du haut le fameux conne traversant la tôle.
Flèche du bas la durite sectionnée.
Je suis preneur de votre expérience car je sais pas quoi faire car je sais pas comment attraper l’autre bout de la durite par exemple (celle qui doit être de l’autre côté de la tole)
Je joints une photo
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1249
Re: [ Renault Clio ] Durite lave glace arrière sectionnée
Lun 23 Oct 2023, 08:37
Des précisions sur le véhicules ne seraient pas du luxe.
La durite ne ressort pas sur le passage de roue ??
zamaz et Claudelcot aiment ce message
- ClaudelcotNouveau
Lun 23 Oct 2023, 08:55
Tellement la tête sous le capot que j’ai oublié de préciser : clio 3 essence.
La pompe est côté roue passager, derrière le passage de roue droit
Le tuyau visible sur la photo vient de la pompe donc quand je veux laver la vitre arrière du liquide sort de ce tuyau
Et je ferais une photo dezoomée pour mieux situer
Lun 23 Oct 2023, 10:09
D'accord... Clio 3 mais dans la section PSA !!
Le tuyau passe en dessous de la caisse. Vois en passant un p'tit fils de fer assez rigide.
- ClaudelcotNouveau
Lun 23 Oct 2023, 10:26
Lun 23 Oct 2023, 10:52
Il faut dégarnir "faire de la place" et passer un fils pour pouvoir repasser un tuyau.
- ClaudelcotNouveau
Lun 23 Oct 2023, 11:00
Donc tu pense que j’vais devoir démonter la boîte à gants ?
Car pour l’instant entre le trou/cône dans la tôle et le tuyau transparent dans l’habitacle je sais pas par où ça passe
Mar 24 Oct 2023, 08:59
Salut,Claudelcot a écrit:Donc tu pense que j’vais devoir démonter la boîte à gants ?
Ben, à voir sur place.
Quoi qu'il en soit il va falloir en faire, de la place.
Jette un œil sur la RTA, si il y a des images qui pourraient t'aider... où l'on aperçois la durite.
Ven 03 Nov 2023, 10:26
Avec une petite caméra reliée a votre portable vous pourrez peut-être voir le cheminement!
Avec un passe fil assez rigide vous retrouverez peut-être la voie emprunter.
Ce ne sont que quelque conseil, si ça peut aider?
- ClaudelcotNouveau
Ven 03 Nov 2023, 11:32
C’est ce que j’ai fait, en suivant cette durite transparente, j’ai découvert qu’elle redescend derrière la protection (tout le plastique-mousse) et à un raccord coude qui passe à travers la tôle à travers le cône de protection que je vois depuis la partie moteur.
Finalement, j’ai démonté la boîte à gants, j’ai pas eu accès directement au passage de la tôle car il est derrière la protection plastique-mousse.
En démontant le passage de roue j’ai eu accès à droit à la pompe, en haut au passage des durites et a gauche au cône qui passe la tôle.
Au final j’ai récupéré via aide d’une petite main, la durite intérieure et son coude. J’ai retiré le bout coupé de la durite noire, mis en place la nouvelle durite, passé celle-là par le cône derrière la protection plastique-mousse (avec la meme petite main).
La durite réapparaît côté moteur, tirer doucement de ce côté là pendant que la personne a l’intérieur de la voiture accompagner et enfin remet le coude en place.
Dans mon cas la durite en plus d’être coupée après le cône de la tôle elle était persée au dessus de la roue, donc j’ai changé plus long. J’avais à droite de cette fuite un raccord donc je n’ai pas eu besoin d’un raccord seulement de plus de durite
- tuning78Petit mécano
- Nombre de messages : 103
Emploi : ouvrier renault S.A.S CARROSSIER PEINTRE
Niveau technique automobile : je me débouille asser bien
Dim 05 Nov 2023, 22:10
Salut je croi que sur clio3 la voire a gant se demonte il y a des vis derrière la baguette rouge et voir sur côté de la porte
Sinon un fil de fer que tu rentre côté moteur vers l habitacle et en passant la main sous la planche de bord tu devrais le sentir après su ton tuyau est coupé tu peux voir avec le diamètre intérieur et acheté un raccord droit pour rebrancher voir même changé le tuyau tu en trouve sur Amazon ou voir en magasin qui vend des aquarium
Bon courage
Bon courage
- [ Renault Clio essence 1.2 an 1996 ] Problème lave glace vitre arrière (Résolu)
- [ renault clio II 1.2l ess an 1998 ] panne lave glace
- [ Renault Clio 2 DCI65 an 2002 ] Problème feux arrière et essuie glace arriere (résolu)
- [ Bmw E39 525I an 2003 ] durite lave glace
- [ Renault Mégane 1.6 coupé an 1996 ] Lave-glace et essuies-glace ne fonctionnent pas
