Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[ Opel Omega B ] dépose du bloc compteur ( Tuto ) Techni10
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
r?solu [ Opel Omega B ] dépose du bloc compteur ( Tuto )
Ven 15 Juin 2007, 20:13
Comment déposer le bloc compteur.
- Voila la bète.
- En rouge, les pièces à enlever pour pouvoir sortir le bloc compteur.
[ Opel Omega B ] dépose du bloc compteur ( Tuto ) Tab010
- Avec un petit tourne vis, déclipsser.
[ Opel Omega B ] dépose du bloc compteur ( Tuto ) Tab210
- Même chose, déclipsser.
- Important, diriger les pâles complétement vers le haut ou vers le bas.
- La bouche d'aération sortira plus facilement.
[ Opel Omega B ] dépose du bloc compteur ( Tuto ) Tab310
- Enlever les 2 vis.
[ Opel Omega B ] dépose du bloc compteur ( Tuto ) Tab410
- Coulisser la prise.
[ Opel Omega B ] dépose du bloc compteur ( Tuto ) Tab510
- Retirer le support, vous optennez ça.
- Le côté gauche du bloc compteur est libéré.
[ Opel Omega B ] dépose du bloc compteur ( Tuto ) Tab610
- Pour les 2 bouches d'aération central, glisser 2 petit tourne vis à l'endroit des traits rouge.
- Comme avant, mettre la direction des pâles vers le haut ou le bas.
- Enlever les vis ( traits rose ).
- Penser à fermer l'aération ( trait bleu ) pour éviter de lâcher une vis dedans.
[ Opel Omega B ] dépose du bloc compteur ( Tuto ) Tab710
- Enlever le support, et le côter droite du compteur est libéré.
- Enlever la vis.
[ Opel Omega B ] dépose du bloc compteur ( Tuto ) Tab810
- Il reste plus que le cache ( trait rouge ) qui dérange pour enlever le compteur.
[ Opel Omega B ] dépose du bloc compteur ( Tuto ) Tab910
- Pour celà, enlever les 3 vis du cache inférieur.
- Puis retirer le cache supérieur.
[ Opel Omega B ] dépose du bloc compteur ( Tuto ) Tab1010
- Comme j'ai démonté ces pièces dans le seul but d'aider un membre, le reste étant simple, je vais en rester là.
- Ensuite il faut tirer le bloc compteur à l'extérieur, débrancher les prises, et le câble compteur.
- Il n'y a pas besoin d'enlever le volant.
[ Opel Omega B ] dépose du bloc compteur ( Tuto ) Coucou
r?solu Re: [ Opel Omega B ] dépose du bloc compteur ( Tuto )
Jeu 21 Juin 2007, 22:40
Super noria,
[ Opel Omega B ] dépose du bloc compteur ( Tuto ) N56_1138 [ Opel Omega B ] dépose du bloc compteur ( Tuto ) Nickel
