[ Opel Omega 2.0 16Vmot X20XEV ] remplacement capteur Arbre à cames ( tuto ) Techni10
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
r?solu [ Opel Omega 2.0 16Vmot X20XEV ] remplacement capteur Arbre à cames ( tuto )
Lun 13 Aoû 2007, 12:43
Remplacement du capteur de l'arbre à came.
Symptomes:
- Témoin MIL allumé.
- Gros accoups en pleine charge.
- Temps de l'opération: 1 H.
- Le défaut capteur AAC est en mémoire du boitier. ( testé avec l'appareil diagnostique ).
[ Opel Omega 2.0 16Vmot X20XEV ] remplacement capteur Arbre à cames ( tuto ) 110
Kit du capteur.
Il faudra changer aussi une partie du câble. Les cosses thermorétractables ne sont pas livrées avec le kit, mais je conseil de les acheter pour remplacer les cosses fournies.
[ Opel Omega 2.0 16Vmot X20XEV ] remplacement capteur Arbre à cames ( tuto ) 210
Outillages.
[ Opel Omega 2.0 16Vmot X20XEV ] remplacement capteur Arbre à cames ( tuto ) 310
En bleu, le câble du capteur.
Enlever les pièces en rouge.
[ Opel Omega 2.0 16Vmot X20XEV ] remplacement capteur Arbre à cames ( tuto ) 410
Retirer avec un tourne vis les clips des 4 injecteurs ( trait rouge ) et soulever la rampe de fils.
Enlever la courroie accessoires en serrant le tendeur automatique avec une clé de 15 ( trait bleu ).
[ Opel Omega 2.0 16Vmot X20XEV ] remplacement capteur Arbre à cames ( tuto ) 510
Enlever le cache de la distribution, enlever avec la douille torx le boulon, sortir le capteur en le glissant contre le haut.
[ Opel Omega 2.0 16Vmot X20XEV ] remplacement capteur Arbre à cames ( tuto ) 610
Coupé à bonne distance le câble et souder en chauffant les cosses thermorétactable sur le nouveau câble ( respecter la couleur des fils ).
[ Opel Omega 2.0 16Vmot X20XEV ] remplacement capteur Arbre à cames ( tuto ) Aac_ca10
[ Opel Omega 2.0 16Vmot X20XEV ] remplacement capteur Arbre à cames ( tuto ) 810
Isolé le câble. Fixé le nouveau capteur et remonter le tout.
Le défaut est toujours en mémoire. Vous pouvez le laisser sans problème et le faire enlever à l'occasion par votre garagiste.
[ Opel Omega 2.0 16Vmot X20XEV ] remplacement capteur Arbre à cames ( tuto ) Coucou
Bleuavus
Bleuavus
Masculin Nombre de messages : 2708
r?solu Re: [ Opel Omega 2.0 16Vmot X20XEV ] remplacement capteur Arbre à cames ( tuto )
Sam 03 Oct 2009, 15:00
[ Opel Omega 2.0 16Vmot X20XEV ] remplacement capteur Arbre à cames ( tuto ) 219621
marocki
Masculin Nombre de messages : 65
Emploi : BATIMENT
Mer 07 Oct 2009, 22:01
ce capteur peut il causer un manque de puissance?
[ Opel Omega 2.0 16Vmot X20XEV ] remplacement capteur Arbre à cames ( tuto ) N56_1138
