- El padré..Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : chercheur
[E36 M51 an1993] prise d'air durite GO
Mar 23 Oct 2007, 15:35
bonjour :)
voila mon probleme, (1)j'ai de l'air qui passe ds le tuyau de gazoil qui va du filtre a gazoil au moteur. (2) ma voiture n'a plus de peche et sacade beaucoup a vitesse constante ex: 3eme, 50km/h.(3) et le plus chiant, lorsque j'arrive a 15l (debut de reserve) elle s'eteind et redemarre 20 coups de clé plus tard en fumant....(dc souvent obligé de mettre le plein..)
Ces problemes sont-ils liés??
Voila j'espere avoir ete clair, pouvez vous me dire d'ou cela puis venir et que faire pour quelle tourne niquelle jusqu'en fin de reserve lol ;)???
voila merci d'avance....
HELP.......!!!!!!!
HELP.......!!!!!!!
- 4motionNouveau
- Nombre de messages : 33
Emploi : Géomètre
Niveau technique automobile : Début
Re: [E36 M51 an1993] prise d'air durite GO
Mar 23 Oct 2007, 16:42
Salut El padré..
J'ai un 3.25 tds et j'avais le même que toi!!!, je pense à la pompe de gavage ou prépompe (certain disent) pour ce qui conserne la coupure à 15 litre.
Pour les boules d'air, il faut contrôler le circuit GO (Retour GO sur les injecteurs et Durite entre la pompe à injection et le filtre GO)
Il faut avant tout contrôler l'alimentation de cette pompe pour déterminer d'ou viens le problème.....
- El padré..Nouveau
Emploi : chercheur
Mar 23 Oct 2007, 17:04
salut 4motion
merci de m'aider, qd tu parle de la pompe de gavage tu parle de ce qui ce trouve a l'arriere en dessous des sieges arriere?? si c le cas il faut la changer?? ou elle est réparable?
pr les bulles d'air g deja changé les tuyaux de retour d'injecteur, et si pr la durite tu parle tu tuyau transparant qui va du filtre au moteur (la ou j'ai mes bulles) il souinte légérement au niveau de l'emmbou visé au moteur. mais ca me semble bizard puisque l'air vien du filtre dc avant le souintage!!!
qu'est ce que t'en pense??
merci d'avance pr vos aides..........!!!!
Mar 23 Oct 2007, 18:24
Bonjour;
pour 4motion
C'est bien du côté de la prépompe qu'il faut chercher.
Mais avant de vouloir en acheter une, il faut être certain qu'elle est bien alimentée en courant!
Pour cela, il faudrait que tu fasses ce qui est écrit sur cette fiche technique.
www.darkgyver.fr
Section
=> Mécanique
==> Moteur
===> M51
** Test de prépompe (pompe de gavage) E36 M51
Il faut faire exactement comme décrit sur la fiche technique.
Si les couleurs ne correspondent pas, ou que tu as un prob, fais le moi savoir et je t'aiderai....
Il faut bien suivre les renvois, !!!
Tiens nous au courrant pour la suite!!
pour 4motion
www.darkgyver.fr
Section
=> Mécanique
==> Moteur
===> M51
- El padré..Nouveau
Emploi : chercheur
Mar 23 Oct 2007, 20:27
ok merci pr le tuyau dés que je peut je regarde ca..!
je vs tiens au courrant de la suite..
encore merci a bientot :-)
