[ Renault R19 phase 2 1.9L D. an 1992 ] Problème de purge carburant (résolu) Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
primator
Emploi : pas pour le moment :(
Niveau technique automobile : Me débrouille mais soif d'apprendre ^^
r?solu [ Renault R19 phase 2 1.9L D. an 1992 ] Problème de purge carburant (résolu)
Jeu 26 Juil 2012, 18:19
Bonjour tous le monde,
Je dois purger mon carburant car mon frère a mis de l'essence a la place du gasoil dans ma voiture , comment faire ?
J'ai cherché ma pompe immergée sous la banquette arrière et dans le coffre mais rien :s où se trouve t-elle ?
Merci a tous de vos réponses.
Laure B
Laure B
r?solu Re: [ Renault R19 phase 2 1.9L D. an 1992 ] Problème de purge carburant (résolu)
Jeu 26 Juil 2012, 18:32
Une solution que je connais dans ces cas est de débrancher le tuyau avant le filtre à gasoil et de pomper sur la poire d'amorçage. C'est long mais ça évite de démonter.
Ensuite, il faut remplir un peu le réservoir avec du gasoil, puis encore pomper. les résidus d'essence peu à peu vont se diluer jusqu'à disparaître si on le fait en plusieurs fois. Si tu as roulé, changer le filtre à gasoil, et nettoyer sa cuve.
Il y a les méthodes de syphonnage plus rapides mais je ne les connais pas.
Bon courage.
primator
Jeu 26 Juil 2012, 18:43
Merci pour la réponse, je vais essayer comme ça et je verrais si ça marche. Je vous tiens au courant, encore merci
Laure B
Laure B
Jeu 26 Juil 2012, 18:46
[ Renault R19 phase 2 1.9L D. an 1992 ] Problème de purge carburant (résolu) Lol4
primator
Ven 03 Aoû 2012, 01:11
Bonsoir, Désoler pour le retard, j'avais complètement oublié mais j'ai bien suivis tes recommandation Laure B et j'ai réussi sans avoir aucun problème. Merci a toi :)
à bientôt
Ven 03 Aoû 2012, 06:54
Merci pour le retour d'infos [ Renault R19 phase 2 1.9L D. an 1992 ] Problème de purge carburant (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16984-r19-renault-problemes-moteurs-resolus
