- soudeur95Mécano
- Nombre de messages : 283
Emploi : SOUDEUR
[ Audi A3 (8P1) 2.0 TDi 16V 140 ] ne démarre plus : erreur 01314:004
Dim 03 Nov 2024, 13:50
Suite a un changement de batterie la voiture ne veux plus démarrer . j'ai passer la valise erreur 01314:004 calculateur de moteur absence de signal / communication .
J'ai tester les fusibles et relais tous a l'air bon.
je pense pas qu'il faut faire une adaptation de batterie.
Possible qu'il y est une masse comment je peux vérifier avec un multimètre si il y a une masse au niveau du calculateur?
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1370
Re: [ Audi A3 (8P1) 2.0 TDi 16V 140 ] ne démarre plus : erreur 01314:004
Lun 04 Nov 2024, 08:04
Rien de particuliers lors du remplacement de la batterie, genre court circuit ou inversion des polarités... ??
Tout est bien rebranché ?
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Lun 04 Nov 2024, 09:58
Bonjour Seb,
Mon amis m'as dis que non mais cela me paraît bizarre que cela lui arrive après changement de batterie
ci joins le fichiers du scan je v regarder la communication CAN niveau bloc abs
- Fichiers joints
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Sam 09 Nov 2024, 12:18
La voiture démarre quand le relais 458 compartiment moteur et shunter, et vu que je suis une bille en elec c'est compliquer.
est ce que cela vous parle.
j'ai regarder les fusibles tous à l'air ok
- papautoNouveau
- Nombre de messages : 34
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : elec auto
Jeu 14 Nov 2024, 18:11
, quand j'ai eu une A3 2L 140cv j'avais changer la batterie mettant une batterie GEL , je met le contact mise en marche moteur NADA, j'ai entré les données batterie avec VCDS ou WOW et miracle
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Jeu 14 Nov 2024, 18:16
bonsoir,
Problème régler un fusible étais inverser.
- [Audi A4 2.6 V6 an 97] ne démarre plus
- [ audi a2 ] code d erreur 01217 pour air bag avec obd diag u281
- [ Audi Q7 3.0 240cv an 2009 ] code erreur P0864 P0472 et P0473
- [ VW passat break TDI 140 an 2006 ] Ne démarre plus même après effacement code erreur VCDS
- [ Audi A3 2006 (8P1) 2.0 TDi 16V 136cv an 2006 ] Erreur V157 Moteur de volet de tubulure d´adm
