[ VW passat break TDI 140 an 2006 ] Ne démarre plus même après effacement code erreur VCDS Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
jdrulez
Emploi : informaticien
Niveau technique automobile : débutat
[ VW passat break TDI 140 an 2006 ] Ne démarre plus même après effacement code erreur VCDS Empty [ VW passat break TDI 140 an 2006 ] Ne démarre plus même après effacement code erreur VCDS
Mer 18 Juin 2014, 23:46
bonjour à tous,
1) j'avais le voyant moteur orange allumé alors j'ai tenté un RAZ en débranchant la batterie (ok sans passer par la case valise VAG)
2) suite à ca, rien n'est RAZ et ma passat (B6) ne démarre plus : c'est à dire que je pousse la clé en débrayant, le moteur se lance jusqu'à 1000 tours puis il se coupe
j'ai fait un diag, effacé les codes d'erreur, certains reviennent et j'en suis au même stade : le moteur se coupe à 1000 tours/min
Je vous communique les codes d'erreur. Peut être en forcant le codage d'un calculateur (moteur / anti démarrage), je pourrai arriver à la redémarrer?
merci pour votre aide.
pour être complet dans mon post et comprendre les codes d'erreur :
1) j'ai changé une partie du turbo qui était hs. mais je n'avais pas encore fait un réglage précis (d'ou le voyant moteur allumé à la base)
2) au niveau de la colonne de direction, l'anti vol est shunté par un leurre sur la colonne de direction. Ca occasionnait un message d'erreur en retirant la clé
000665 - Régulation de la pression de suralim
P0299 - 000 - Limite de régulation non atteinte - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00110000
Priorité du défaut: 1
Fréquence du défaut: 4
Compteur de RAZ: 255
Kilometrage: 214659 km
Heure: 0
Date: 2014.02.23
Temps: 07:17:20
Capture:
Tr/min: 2016 /min
Vitesse: 106.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 14.29 V
Bits: 01101000
Press. Absolue: 1530.0 mbar
Press. Absolue: 1081.2 mbar
005488 - calculateur moteur bloqué
P1570 - 000 - - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11110000
Fréquence du défaut: 1
Kilometrage: 217515 km
Heure: 0
Date: 2014.06.06
Temps: 00:01:38
Capture:
Tr/min: 966 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.24 V
Bits: 00001111
Bits: 11000000
(sans unité): 33.0
Tests passés: 1 1 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS Labels: 3C0-614-095-C2.clb
No. pièce Log: 3C0 614 095 P Mat: 3C0 614 095 P
Pièce: ESP 440 C2 H015 0003
Révision: H015 No. de série: 0658235588
Codage: 0013602
No. Atelier: WSC 05311 000 00000
VCID: 2F6DE555BE653F663D3-807A
2 Codes défaut trouvés:
02840 - Câble de réveil en provenance du calculateur de système confort
008 - Signal implausible - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101000
Priorité du défaut: 3
Compteur de RAZ: 150
Heure: 0
Date: 2014.06.06
Temps: 00:00:19
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
Capture:
Heure: 0
Date: 2014.06.06
Temps: 00:00:19
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 3C0-959-433-25.clb
No. pièce Log: 3C0 959 433 K Mat: 3C0 959 433 K
Pièce: IMMO 038 0367
Révision: 00038000 No. de série: VWZCZ000000000
No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 326BEC21AD57128E52D-8067
Sous-système 1 - No. pièce: 3C0 905 861 C
Pièce: ELV 023 0350
3C0905861C ELV 023 0350
02861 - Verrouillage électronique de colonne de direction défectueux
014 - Défectueux/défectueuse(s)
Capture:
Etat du défaut: 01111110
Priorité du défaut: 4
Fréquence du défaut: 5
Compteur de RAZ: 40
Kilometrage: 0 km
Heure: 0
02815 - VECD; tension d'alimentation du moteur de verrouillage
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100010
Fréquence du défaut: 97
Compteur de RAZ: 191
Kilometrage: 0 km
Heure: 0
