- PhM78Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Salarié
Niveau technique automobile : 2/3
[ VW Passat CC v6 3.6 fsi an 2008 ] code erreur p 0441 persistant
Jeu 02 Aoû 2018, 19:01
Je suis possesseur d'une passat cc v6 3,6fsi de 2008 depuis 6 ans. Elle a 100000 kms. Aucun soucis sauf depuis mai : voyant moteur orange code P0441 (défaut de debit de vapeur d'essence EVAP). Après avoir fait des recherches j'ai remplacé l'electrovanne n80 et effacé le défaut. 5 semaines de tranquillité et reapparition du défaut. J'ai donc remplacé le filtre a charbon et effacé le defaut. Réapparition 8 jours après !
Je me dis que l'electrovanne neuve a ete "polluée" par le filtre a charbon que je n'avais pas remplacé. Je remplace une seconde fois l'electrovanne n80 et efface le défaut.
Tranquille pendant 5 semaines et réapparition du voyant .
Le comportement moteur est tout a fait normal. Pas de ratées, de trous a l'accélération...seulement le voyant et ce code erreur.
Pouvez vous me donner des pistes sur l'origine du problème et les moyens de le résoudre ?
Bien cordialement
Bien cordialement
- [ VW passat break TDI 140 an 2006 ] Ne démarre plus même après effacement code erreur VCDS
- [ ford C-MAX 1.6 TDCI an 2008 ] code erreur P 0698
- [ Peugeot 207 1.4 hdi 70 an 2008 ] code erreur P2291 - pression de rampe incorrecte
- [ Opel ZAFIRA II 1.9 cdti an 2008 ] code erreur la voiture avec la clé s'affiche
- Code erreur
