- davdufNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : agent de securite incendie
[ Peugeot 207 1.4 hdi 70 an 2008 ] code erreur P2291 - pression de rampe incorrecte
Lun 27 Avr 2020, 10:26
bonjour , je revient vers vous par rapport a mon problème de peugeot 207 1,4 HDI 70cv de 2008, alors le code donné par la valise : P2291 - pression de rampe incorrecte au démarrage - intermittent , j'ai vérifier toute les durites si pas de fuite , j'arrive pas a amorcé avec la poire, j'ai nettoyer les injecteurs ,changer les bougies de préchauffage, mais rien ni fait impossible de la redémarré
merci pour vos réponse
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Peugeot 207 1.4 hdi 70 an 2008 ] code erreur P2291 - pression de rampe incorrecte
Lun 27 Avr 2020, 10:51
Bonjour davduf
Il y a forcément une prise d'air quelque part surtout avec la poire, elle reste molle
A vérifier le filtre à GO présence d'air ou impureté dedans et la pompe de gavage
A suivre ...
- zobezMécano
- Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Mar 28 Avr 2020, 17:20
Pour réamorcer tu enlève ton filtre a gas-oil, tu le remplis de gas-oil et tu démarre. quand ton filtre est plein essais aussi de réamorcer avec la poire
Bon courage
Bon courage
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!!
- Contenu sponsorisé
- [ Peugeot 607 2.2 HDI ] Manque puissance Erreur P0193 Pression trop haute rampe d'injection (résolu)
- [ peugeot 207 1.4 hdi an 2008 ] manque de pression gasoil
- [ PEUGEOT 2008 an 2012 ] Code défaut p0420
- [ ford C-MAX 1.6 TDCI an 2008 ] code erreur P 0698
- [ Opel ZAFIRA II 1.9 cdti an 2008 ] code erreur la voiture avec la clé s'affiche
