[ peugeot 207 1.4 hdi an 2008 ] manque de pression gasoil Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
davduf
Emploi : agent de securite incendie
malade [ peugeot 207 1.4 hdi an 2008 ] manque de pression gasoil
Ven 13 Mar 2020, 15:21
bonjour ,
j'ai ma peugeot 207 1.4l hdi de 2008 qui démarre plus ,d'après la valise je n'aurai pas assez de pression au démarrage  (1250 kpa ), es ce que il faut que je change la pompe a haute pression , ou sa serait autre chose ,fuite sur durite , si on peut me conseiller car je me voit mal démonter la pompe vu que sa touche la courroie de distribution
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
malade Re: [ peugeot 207 1.4 hdi an 2008 ] manque de pression gasoil
Sam 14 Mar 2020, 12:53
N'y a t'il pas un code défaut qui apparaît à la valise?
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
davduf
malade peugeot 207 HDI 1.4 de 2008
Mer 25 Mar 2020, 09:37
bonjour , je revient vers vous par rapport a mon problème de peugeot 207 1,4 HDI 70cv de 2008, alors le code donné par la valise : P2291 - pression de rampe incorrecte au démarrage - intermittent , j'ai vérifier toute les durites si pas de fuite , j'arrive pas a amorcé avec la poire, j'ai nettoyer les injecteurs ,changer les bougies de préchauffage, mais rien ni fait impossible de la redémarré
merci pour vos réponse
