[ Peugeot 307 1.6 essence an 2007 ] manque de pression  Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
moateez
Emploi : electronique
[ Peugeot 307 1.6 essence an 2007 ] manque de pression  Empty [ Peugeot 307 1.6 essence an 2007 ] manque de pression
Ven 16 Juin 2017, 02:08
salut les amis
une 207 année 2007 - 1.4 essence
voyant chèque engine + voyant aire bag
j'ai fait un diag elle et PLEIN de défauts j'ai effacé un nombre des codes
mais toujours voyant check + airbag et la voiture a manque du pression
list des code
***P0135 - Chauffage de sonde d'oxygène amont
- Court-circuit à la masse/+ ou circuit ouvert
- Permanent
***P0132 - Sonde lambda en amont du convertisseur catalytique ; signal
- Court-circuit au plus ou circuit ouvert
- Permanent
***P0138 - Capteur Lambda arrière
- Permanent
***P0485 - Ventilateur de refroidissement
- Permanent
***P0012 - Electrovanne variable
- Limite inférieure
- Intermittent
***P0011 - Electrovanne variable
- Limite supérieure
- Intermittent
***P0354 - Défaillance circuit primaire/secondaire de bobine d'allumage D
- Intermittent
***P0351 - Défaillance circuit primaire/secondaire de bobine d'allumage A
- Intermittent
***P0353 - Défaillance circuit primaire/secondaire de bobine d'allumage C
- Intermittent
***P0352 - Défaillance circuit primaire/secondaire de bobine d'allumage B
- Intermittent
***0075 - Code de défaut inconnu
et des code
***406 - Capteur pression huile
- Non reconnu
- Permanent
***000 - ECU en sourdine sur CAN
- Non reconnu
- Permanent
***994 - Compresseur de climatisation
- Non reconnu
- Permanent
***995 - Boîte à fusibles du coffre : défaut de commande variable du compresseur de
climatiseur
- Non reconnu
- Permanent
en fin les code de l'aire bag
***602 - 2e niveau, résistance de l'airbag du conducteur
- Limite supérieure
- Permanent
***6A0 - Déclenchement des prétensionneurs
- Non reconnu
- Permanent
***6B0 - Déploiement d'airbags conducteur et passager avant
- Non reconnu
- Permanent
Slan
Slan
Masculin Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
[ Peugeot 307 1.6 essence an 2007 ] manque de pression  Empty Re: [ Peugeot 307 1.6 essence an 2007 ] manque de pression
Sam 17 Juin 2017, 07:49
Salut moateez, la liste de défaut est impressionnante affraid
J'ai juste une question concernant ce véhicule : a-t-il subi un choc quelconque? car on peut voir que le calculateur d'airbag a enregistré un déploiement et et déclenchement des prétensionneurs...
Si c'est le cas, en premier lieu il faudrait ausculter l'état des différents faisceaux électriques, notamment au niveau du moteur.
cqpomar
Emploi : formateur
Niveau technique automobile : je suis un formateur au centre de formation en mécanique ,Electricité et diagnostic automobile
Dim 18 Juin 2017, 01:42
1: quelle marque de diagnostic utilisé.
2 : d’après les code défaut , regarde l ECU peut être il y a de humidité ou de l'eau dans le connecteur
