- mylanieNouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : chef section Appro
Niveau technique automobile : 1
[ Peugeot 207 1.4 16V an 2007 ] pression d'huile insuffisante
Mar 10 Oct 2017, 09:32
bonjour a tous
J'ai un petit problème sur ma Peugeot 207 1.4 16V année 2007 elle m'indique pression d'huile insuffisante pourtant j'ai fait la vidange et change le filtre mais c'est toujours le même problème
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Peugeot 207 1.4 16V an 2007 ] pression d'huile insuffisante
Mar 10 Oct 2017, 12:42
Le niveau à la jauge est suffisant ?
Si oui, fais tourner le moteur 30 secondes et regarde si le niveau a bougé : ça permet de voir que l'huile se met bien en circulation.
- mylanieNouveau
Mar 10 Oct 2017, 14:18
bonjour et merci de votre aide
oui le niveau de l'huile a la jauge est correct
Mar 10 Oct 2017, 21:41
Et il a bougé après avoir fait tourner le moteur quelques secondes ? Normalement le niveau a augmenté à cause de la circulation de l'huile.
Dans un deuxième temps il faudrait faire mesurer la pression d'huile. Mais déjà on attend ta réponse.
À bientôt.
À bientôt.
- mistaMécano
- Nombre de messages : 290
Mar 10 Oct 2017, 21:59
bonjour la vidange a ete fait au garage ? cordialement
- mylanieNouveau
Mer 11 Oct 2017, 09:44
bonjour Laure B
Oui le niveau de l'huile augmente un peut après quelque minutes
Comment mesure la pression de l'huile
- mylanieNouveau
Mer 11 Oct 2017, 09:45
Bonjour Mista
la vidange était faite au garage
Mer 11 Oct 2017, 13:33
Pour la pression il faut un manomètre, donc le mieux est de la porter au garage. Ou alors c'est tout simplement une fiche débranchée, mais là encore le mécano va vérifier.
- mistaMécano
Mer 11 Oct 2017, 15:33
Bjr ce problème est arrivé après vidange ? Cordialement
- mylanieNouveau
Mer 11 Oct 2017, 16:05
Bjr avant et après le vidange j'ai fait des recherche sur le net ils disent c'est peut être le manomètre
- mistaMécano
Mer 11 Oct 2017, 16:43
Donc avant la vidange tu l'avait déjà le soucis ? Ok
Je vérifierai le capteur de pression huile ainsi que la pression avec un manomètre
Cordialement
Cordialement
- mylanieNouveau
Jeu 19 Oct 2017, 13:13
bonjour a tous
quelle sera le résultat si j’enlève complètement mon catalyseur on bien et on mal
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Jeu 19 Oct 2017, 13:27
Bonjour mylanie,
en 1, je dirais pourquoi voulez-vous supprimer le catalyseur
en 2, pourquoi le supprimer alors qu'il suffit de le nettoyer
en 3, votre 207 est homologuée avec son catalyseur, si vous le supprimer vous risquez d'avoir des soucis lorsque vous allez la présenter à son prochain Contrôle Technique lequel va être plus sévère à partir du Printemps 2018 avec le risque à la clef d'une contre-visite obligatoire ( pollution ) donc le remplacement pur et simple du catalyseur par un réparateur agréé
A suivre ...
- mylanieNouveau
Jeu 19 Oct 2017, 14:26
rebonjour
non je veux juste savoir quelle sont les conséquences pour le moteur si il va perdre de la puissance ou il augmente
- albatrosTech-modo
Jeu 19 Oct 2017, 16:49
Votre moteur va gagner en puissance du fait que les gaz d'échappement ne sont plus " bridés " mais c'est c'est à vos risque et périls sur la longévité du système d'injection
Je vous conseille de lire entièrement le lien ci-joint, il explique tout et surtout ce que dit la LOI avec l'article L318-3 du Code de la route
https://entretien-voiture.ooreka.fr/astuce/voir/591971/suppression-du-catalyseur
Ensuite c'est vous qui voyez de la bonne décision à prendre
- mylanieNouveau
Dim 22 Oct 2017, 10:02
bonjour albatros
merci beaucoup tu ma vraiment aider
- albatrosTech-modo
Dim 22 Oct 2017, 10:12
Bonjour mylanie
Je suis heureux d'avoir pu te rendre service ... le forum est fait pour cela mais un compliment fait toujours plaisir
Si tu peux revenir me donner la finalité de l'histoire concernant la pression d'huile ce serai sympa
- mylanieNouveau
Dim 22 Oct 2017, 11:07
pour la pression de l'huile sur mes recherches j'ai trouver que c'est le problème sur presque tout les Peugeot 207 c'est mano
je reviens vers vous des que je le règle
- albatrosTech-modo
Dim 22 Oct 2017, 11:13
Ok mylanie on fait comme ça, j'attend de vos nouvelles
Sinon autre sujet ... es-ce que la ville Annaba est sympa, je ne connais pas du tout
A suivre ...
A suivre ...
- mylanieNouveau
Dim 22 Oct 2017, 15:00
oui cava on est tranquille ici
- [ peugeot 407 1.6 hdi 110 FAP ] pression d'huile insuffisante
- [ BMW E61 M57N an 2004 ] Pression d'huile insuffisante (Résolu)
- [ Peugeot 307 1.6 essence an 2007 ] manque de pression
- [ Peugeot 307 1.4 essence an 2007 ] Problème pression d'huile
- [ vw Touran 2.0 tdi an 2007 moteur bkd ] probleme pression d'huile
