- luce46M57Mécano
- Nombre de messages : 417
Emploi : enseignant
Niveau technique automobile : bricoltout
[ BMW E61 M57N an 2004 ] Pression d'huile insuffisante (Résolu)
Dim 14 Juil 2019, 23:55
Un petit soucis avec ma voitue qui totalise 284000kms. Le voyant huile moteur avec le message "pression d'huile insuffisante" s'affiche de temps a autre. J'ai donc changé dans un premier temps le capteur, mais cela est revenu.
J'ai pu remarquer que cela se produit moteur chaud, et seulement de retour au régime de ralentit.
J'ai donc fait une vidange en Règle, avec changement de filtre et de tous les joints torique du support de filtre. Cela n'a rien arranger...
J'ai suis peut etre passé a coter de quelque chose ...(porte filtre cassé...) ou existe t il une faiblesse connue?
Ou faut il que j'aille plus loin en changeant la pompe? (cette perspective ne m'enchante guère!).
Merci pour votre expérience...
Nota: le niveau d'huile est OK, la sonde de niveau est récente aussi..
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW E61 M57N an 2004 ] Pression d'huile insuffisante (Résolu)
Mar 16 Juil 2019, 13:47
Voir la fluidité de l'huile employée par forte chaleur , regarder les recommendations
du constructeur Bmw , interpreter aussi en fonction aussi du kilométrage important
et de l'âge du moteur ,en mettant de l'huile moins fluide !
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Mer 17 Juil 2019, 11:28
J'ai déja fait la vidange avec de la 5W40 LL04! Je n'y crois pas du tout a la fluidité! la pompe doit débiter...
Je pense plus à un clapet coincé, ou à des fuites internes (gene joints filtre)....(j'ai pourtant changé les 3 toriques du porte filtre...)
Mer 17 Juil 2019, 12:29
Pendant tout le temps que j'ai passer dans les Ateliers Bmw jamais vu de remplacer la pompe à huile sur moteurs M57N, mais par contre des filtres à huile pas d'origine bmw déjà vu ce problème , sur des véhicules très kilométrés suite à des changement de marque d'huile des crépines d'aspiration colmatées déjà vu aussi !
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Jeu 18 Juil 2019, 18:50
Salut, cela m'etonne aussi...
je crois que je vais donc me taper le demontage du carter....
Le problème est apparu avec un premier filtre ayant parcouru près de 10000kms. une vidange avec filtre a suivi....je me penche donc vers la crépine...
A suivre demain...
A suivre demain...
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Ven 19 Juil 2019, 15:36
Salut, l'opération n'est pas aussi simple que ça! Il faut descendre le berceau, et avec les barres anti-roullis actives, c'est un bordel sans nom....
J'ai alors sorti le capteur de niveau pour regarder dedans avec une caméra: je ne vois pas la crépine, mais l'intérieur est propre comme un sou neuf... Je ne pense pas qu'elle soit colmatée. Y aurait-il une autre cause possible à mon soucis?
Deshuileur possible ou pas? fuite tubulure admission?
je pense à une dépression fortuite....
pou vous faire une idée du carter....
Ven 19 Juil 2019, 16:55
Effectivement tout à l'air "Clin " ,oui pour le filtre déshuileur N°11 ICI ,se méfier aussi
de certains filtre à huile en pièce adaptable qui peuvent perturber la pression d'huile au
ralenti surtout sur un moteur kilométré comme celui ci !
11 Unité de ventilation déshuileur quant 1 Réf Bmw : 11 12 7 799 225
Pression huile pour un moteur avec faible kilométrage .
11 41 Pompe à huile avec filtre et moteur M57T2 D30
Pression d'huile au ralenti avec le moteur à la température de fonctionnement | min bar | 1,3 |
Contrôle de la pression avec le moteur à la température de fonctionnement | bar | 4,0 ... 6,0 |
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Ven 19 Juil 2019, 17:08
Le filtre est un Valéo, le deshuileur provient de Autodoc...je demonte la piece voir la membrane n'est pas collée...
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Ven 19 Juil 2019, 18:44
Remontage après vérifications joints filtre, soufflage de la membrane de la valve pcv (elle regule dans les deux sens!), rechargement de l'huile et démarrage...le moteur ne refoule pas par le haut (voir video)
Commande d'un déshuileur dès demain.
Un premier test sur quelques kilomètres, rien n'est revenu...membrane PCV bloquée???
c'est pas concluant tous cela....
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Lun 22 Juil 2019, 17:21
Bon,
après près de 200kms sans soucis, (sans avoir changé le deshuileur Vaico TYPE VORTEX) le voyant s'est ralumé. Si je réaccelere un peu (+100tr), le voyant s'eteint....
en re-testant la valve pcv, son fonctionnement ne semble pas constant. Si la membrane coince ouverte, elle autorise le passage avec l'admission et perturberait la pression d'huile là où le debit est le plus faible...(Je commande donc une neuve type filtre 7793163, une note Puma préconiserai le retour au filtre!)
Pour info, quel est le regime de ralentit du M57? J'ai 680tr....en attendant j'augmente un peu mon ralentit à 700tr...
Lun 22 Juil 2019, 18:19
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Mar 23 Juil 2019, 01:31
oui c'est le deshuileur ou unité de ventilation chez BMW....(Positive Crankcase Ventilation).
Elle permet de rediriger la pression résiduel du carte moteur vers l'admission. (amélioration du rendement global du moteur, et reduction des polluants).
Voici mon raisonnement :
Il y a une valve tarée qui autorise le passage des gazs: Si l'admission aspire trop ces gazs, ou les gazs ne sont pas assez evacués, il se creé un deséquilibre, et la pression interne de reférence est ainsi modifiée...(en générale les moteur BMW aspire beaucoups de gazs.)
Pour mon cas, ma video laisse apparaitre une légère fumée...rien d'alarmant, d'ailleurs mon voyant ne s'allumait pas a ce moment!
Le manocontacte à une pression de référence atmosphérique (exterieur au moteur), si la pression interne augmente, le rapport (Pression externe) / (Pression interne) réduit et allume le voyant pression moteur. (sans gravité car la pompe debite tout de meme sauf que la reference de pression est décalée.
Cela pourrait être la cause de mon soucis...Demain j'espère pouvoir réccupérer une Valve ou plutôt unité de ventilation moteur. Je vais chez un accesoiriste car BMW n'a en stock que le numéro de remplacement et je veux un ancien modèle car une note Puma recommanderait le retour au filtre et non plus le système Vortex. (Donc le 7793163)
Mar 23 Juil 2019, 09:32
Oui il me semble que chez Bmw maintenant ils montent sur les M57N un nouveau filtre
complet , ils ne tiennent plus compte de cette note "Puma " !
Pour le filtre dés-huilage il faut monter le nouveau "type cyclone auto nettoyant" préconisé par Bmw , ne plus remonter celui avec mousse qui avait tendance à ce colmater , Le colmatage de ce filtre pouvait dans des cas extrêmes,rares, provoquer des dysfonctionnements graves !
PS en fonction du N° de série Bmw recommande un des deux filtre ci dessous ,Bmw prévoit de contrôler ou nettoyer aux inspection II à partir d'un certain kilométrage.
11 Unité de ventilation 1 Réf Bmw 1112 7 799 225 moteur M57N
11 Unité de ventilation 1 Réf Bmw 11 12 7 794 597 Moteur M57N2
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Mar 23 Juil 2019, 17:26
Impossible de trouver ce modèle en stock. Je vais faire 600KMS demain, nous verrons à mon retour...
Mar 23 Juil 2019, 18:02
REluce46M57 a écrit:Impossible de trouver ce modèle en stock. Je vais faire 600 KMS demain, nous verrons à mon retour...
Impossible n'est pas Français ,mais chez Bmw les deux référence sont disponible évidemment les marques pièces adaptable , ils cherchent d'abord à écouler les stock des anciens modèles avec la mousse ,dans ce genre de cas le principal c'est de mesure ( la pression d'huile ) pour
pouvoir rouler tranquillement ,voir post :le Ven 19 Juil 2019 - 14:55
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Ven 26 Juil 2019, 14:46
Salut, de retour à la maison, les kilomètres ont déffilé sans aucun soucis ni voyant....Avoir augmenté le ralenti de 20 tr/min à fait son effet. Commande passé de la nouvelle unité...
Ven 26 Juil 2019, 18:39
REluce46M57 a écrit:Salut, de retour à la maison, les kilomètres ont défilés sans aucun soucis ni voyant....Avoir augmenté le ralenti de 20 tr/min à fait son effet. Commande passé de la nouvelle unité...
Question banale , pour jouer sur le régime de ralenti sur le moteur Diesel M57N, tu agit à
quel endroit exactement .
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Ven 26 Juil 2019, 23:46
Sam 27 Juil 2019, 09:14
OK bien bien jouer ,mais à condition d'avoir le bon matériel de DIAG personnalisé Bmw ,
et de bonne connaissances mécanique !
Salut @+
Salut @+
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Sam 27 Juil 2019, 09:38
Oui, il est maintennant quasi obligatoire de posséder un outils de diag pour faire la mécanique.
Et attention, on peut faire de gros dégat si l'on fait n'impoite quoi!
Sam 27 Juil 2019, 10:08
REluce46M57 a écrit:Oui, il est maintenant quasi obligatoire de posséder un outils de diag pour faire la mécanique.
Et attention, on peut faire de gros dégât si l'on fait n’importe quoi!
Oui j'en suis tout à fait conscient ,c'est pour cela que j'ai développer ma question à ce sujet; c'est une manipulation à ne pas mettre à la portée de tout le monde , ce qui est un peu le danger actuellement ou n’importe qui achéte des ( valise de diagnostique ) puis fait un peu du tout et du n'importe quoi !
Voila nous sommes sur la même longueur d'ondes
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Lun 12 Aoû 2019, 10:39
Des news, remplacement de l'unité, quelques 2500kms depuis et tout OK! Aucune consommation d'huile, pas de bruit suspect, puissance présente...
Ma théoie était la bonne...Mais une bonne frayeure.
Lun 12 Aoû 2019, 11:37
Salut ,luce46M57 a écrit:Salut,
Des news, remplacement de l'unité, quelques 2500 kms depuis et tout OK! Aucune consommation d'huile, pas de bruit suspect, puissance présente...
Ma théorie était la bonne...Mais une bonne frayeur.
Merci d'avoir mis l'information avec montage nouveau Filtre "type cyclone auto nettoyant"
nous allons classer le sujet comme "Résolu".
Bonne route à la E.61
Cordialement JC
Mar 22 Oct 2019, 06:18
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16630-m57-bmw-problemes-moteurs-resolus
- [ BMW E60 530d M57N auto an 2004 ] Reniflard et capteur température gaz d'échappement (résolu)
- [ BMW e46 320d an 2004 ] défaut 4560 & 4600 pression rail (P3002 & P3005) (résolu)
- [ bmw e46 330cd M57N an 2004 ] voyant moteur ( Résolu )
- [ Bmw E60 bva 530d M57N an 2004 ] problème coupures moteur chaud (résolu)
- [ BMW E65 730da M57N an 2004 ] Ratés moteur et perte de puissance (résolu)
