[ Opel ZAFIRA II 1.9 cdti an 2008 ] code erreur la voiture avec la clé s'affiche Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
poupette28
Féminin Nombre de messages : 6
Emploi : salariée
Niveau technique automobile : amatrice éclairée
lunettes [ Opel ZAFIRA II 1.9 cdti an 2008 ] code erreur la voiture avec la clé s'affiche
Dim 03 Mar 2013, 11:30
je vous présente mon petit souci :
je suis proprio d'un Opel ZAFIRA 2 de 2008, 1,9L 120CH, diesel, totalisant 60 000 kms.
j'ai un code erreur qui s'affiche : la voiture avec la clé (couleur orange).
Après manip (accélérateur +frein et contact), le code sur l'afficheur est 245658.
Après consultation----> problème egr ou fap ou durit capteur pression ou régénération incomplète.
Donc mes travaux effectués ---> nettoyage complet vanne EGR
remplacement d'une durit du capteur pression gaz d'échappement (mon modèle n'en a qu'une)
Je roule donc une quinzaine de kilomètres à 3000 tr/mn et je ne sens pas de régénération s'enclencher.
ma voiture à une consommation correcte (5litres 3 sur autoroute et un peu plus en ville) et elle ne manque pas de puissance ( aussi "péchue" que neuve)
j'effectue un diagnostique à l'aide de mon pc et d'un logiciel (OBD facile) et résultat : aucun code défaut.
malgré tout, le voyant orange (voiture+clé) reste allumé et le code erreur est toujours le même 245658.
Que puis-je faire ? je me sens perdue....
merci à vous, poupette28.
eric114
Masculin Nombre de messages : 41
Emploi : ouvrier
lunettes Re: [ Opel ZAFIRA II 1.9 cdti an 2008 ] code erreur la voiture avec la clé s'affiche
Dim 03 Mar 2013, 12:00
bonjour essaye de debrancher ta batterie actionne tous et rebranche la sa devrai faire partir le defaut je pense [ Opel ZAFIRA II 1.9 cdti an 2008 ] code erreur la voiture avec la clé s'affiche Oui
poupette28
Emploi : salariée
Dim 03 Mar 2013, 12:02
j' ai essayé. Je pensais qu'une RAZ suffirait mais c'est inéfficace...
je pense à un défaut du capteur de pression mais je n'en suis pas sûre du tout.
merci.
Une femme PEUT aimer la mécanique....grace aux prix des professionnels.
Do It Yourself, it's cheap ! ! !
[ Opel ZAFIRA II 1.9 cdti an 2008 ] code erreur la voiture avec la clé s'affiche Forum03
eric114
Emploi : ouvrier
Dim 03 Mar 2013, 12:15
j'espere que tu va trouver ,moi j'ai encor du mal avec les nouveau model et leur electronique , ta l'aire den conaitre plus que moi courage[ Opel ZAFIRA II 1.9 cdti an 2008 ] code erreur la voiture avec la clé s'affiche Nickel
Dim 03 Mar 2013, 16:47
poupette28 a écrit:Bonjour,
met la 3eme vitesse et monte a 3500 voir 4000 tours,ton FAP faut qui chauffe a 600 degrés pour provoqué une régénération,3000 tours je trouve faible
[ Opel ZAFIRA II 1.9 cdti an 2008 ] code erreur la voiture avec la clé s'affiche 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Opel ZAFIRA II 1.9 cdti an 2008 ] code erreur la voiture avec la clé s'affiche Alh
poupette28
Emploi : salariée
Dim 03 Mar 2013, 17:28
je viens d'essayer... environ 70 km en 3ème, légerement au dessus de 3200 tr/mn.
eau à 92°C d'après mon OBD2 (prise diag.).
Rien de neuf et pas de régénération.
merci et bon dimanche à vous.
jphp
Masculin Nombre de messages : 174
Niveau technique automobile : plutot bon
Dim 03 Mar 2013, 18:32
bonsoir,
ce serai pas l'entretien qui s'affiche,
60000 KM ce serai pile, tu fait la vidange et RAZ de la surveillance révision
bonne fin de weekend
a plus
Dim 03 Mar 2013, 19:52
[ Opel ZAFIRA II 1.9 cdti an 2008 ] code erreur la voiture avec la clé s'affiche 226546
Bonsoir poupette28,
Un copain qui a le même Opel Zafira que le tien à fait cela :
Problème de la vanne GR.
J'ai laissé faire un devis chez opel à plus de 700 euros mais pas la réparation,cela m'a quand même couté 40 euros de devis.
Il faut savoir que le problème c'est une soupape presque comme sur les culasses et la tige est grippée dans son guide par les gaz.
Pour réparer,il ne faut rien débrancher mais déjà enlever la protection de la vanne en plastique, ensuite on voie la queue de soupape accrochée dans un limaçon qui la fait fonctionner .Ensuite il faut une douille torse femelle pour enlever les 2 vis.Après prendre un maillet et un petit manche en bois pour débloquer la vanne,elle se débloque petit à petit. Faire pivoter la vanne d'un quart de tour et on voie la soupape puis mettre du dégrippant en bombe 3 en 1 pour la faire bouger,lorsqu'elle bouge vous pouvez désarmer la queue et ensuite remettre du 3 en1 plusieurs fois en faisant travailler la soupape pour la dégripper correctement. Bien essuyer avec un chiffon propre et mettre un peu d'huile de voiture dans le guide avec une burette.maintenant il vous faut remonter la queue de soupape dans le limaçon et remonter le tous.........
J'ai fais depuis 500 km sans problème et le témoin ne s'allume plus [ Opel ZAFIRA II 1.9 cdti an 2008 ] code erreur la voiture avec la clé s'affiche Nickel
Ou alors comme l'écrit jphp 60000 Kms = révision ou voir les bougies de préchauffage à changer = le voyant s'éteindra Question
[ Opel ZAFIRA II 1.9 cdti an 2008 ] code erreur la voiture avec la clé s'affiche 467447
[ Opel ZAFIRA II 1.9 cdti an 2008 ] code erreur la voiture avec la clé s'affiche Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Opel ZAFIRA II 1.9 cdti an 2008 ] code erreur la voiture avec la clé s'affiche 340936 [ Opel ZAFIRA II 1.9 cdti an 2008 ] code erreur la voiture avec la clé s'affiche 695331 albatros
[ Opel ZAFIRA II 1.9 cdti an 2008 ] code erreur la voiture avec la clé s'affiche Bmw K1200RS
poupette28
Emploi : salariée
Sam 09 Mar 2013, 11:22
bonjour et merci pour vos réponses.
la vanne egr a été nettoyée, de "fond en comble" avant ce problème avec démontage et remontage complet... tout coulisse bien.
les révisions et entretiens sont fait régulièrement par mes soins avec beaucoup d'application.
le voyant vient de s'éteindre ! !
après une centaine de kilomètre roulés depuis que je vous ai posée cette question. je pense que le capteur est bon car il reçoit depuis l'écahnge de la durit des infos.
mais : le code erreur s' affiche toujours.....sniff.
aurais-je besoin de le faire annuler par Opel (mon prog OBD2 n'y arrive pas alors que l'ensemble de ce circuit de egr/fap est propre...) ?
merci à vous et bon week-end...
Sam 09 Mar 2013, 23:38
Quand tu fais une lecture des défauts, ce défaut est "permanent" ?
poupette28
Emploi : salariée
Dim 10 Mar 2013, 13:43
oui, il est maintenant toujours là;
auparavant, il y a 6 mois, j'ai pu l'effacer après le nettoyage de la vanne egr.
mais actuellement, cela m'est impossible; mon diagnostic (obd2, programme obd facile) ne le voit même pas.
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Dim 10 Mar 2013, 16:06
Ton code défaut est louche, pas de P devant plus de 4 chiffres. Enfin bon pour info, chez Opel sur ces moteurs les petits soucis courants qu'on avait, était effectivement des vannes EGR comme partout, quelques débimêtres et aussi, des durites d'admission percés, fissurés qui générait des problèmes de débimêtres ou de vanne EGR, car la pression dans l'admission ne collait plus.
Donc vérifie bien tes durites, surtout une quand tu est en face du moteur, a droite du radiateur et qui va dans le l'admission. Elle fait un joli coude et elle fissurait en dessous, donc pour être sure faudrait la démonter.
Tu aurais pas un autre outil de diag juste pour avoir un 'vrai' code défaut ?
Dim 10 Mar 2013, 16:47
jphp a écrit:bonsoir,
a plus
re,
se pas ca au hasard ??
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 10 Mar 2013, 16:49
C'est vite vérifié, pour éteindre le voyant c'est comme les Peugeot, contact coupé, tu garde enfoncé le bouton de remise a zéro du compteur et tu mets le contact. 'INSP' va clignoter au tableau de bord, tu attends un peu et hop c'est fait :)
poupette28
Emploi : salariée
Ven 15 Mar 2013, 16:46
les codes qui étaient affichés : P0400---> disparu depuis l'echange de ma durit capteur pression échap...
: 245658---> toujours là mais aucun symptome caractéristique<;
j'attends de voir après une quarantaine de démarrage s'il s'efface... conseil donné par un "technicien Opel"...
