  [ Opel ZAFIRA 1.7 cdti an 2008 ] Plus d'affichage ordi de bord, ni de chauffage Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Tof67
Emploi : Artisan
Niveau technique automobile : correcte
  [ Opel ZAFIRA 1.7 cdti an 2008 ] Plus d'affichage ordi de bord, ni de chauffage Empty [ Opel ZAFIRA 1.7 cdti an 2008 ] Plus d'affichage ordi de bord, ni de chauffage
Lun 06 Mai 2013, 18:52
Merci de m'aider car je trouve pas de solution à mon problème.
j'ai un soucis d'alimentation en courant dans toute la partie centrale du tableau de bord.
C'est à dire : plus d'affichage de l'ordi de bord, plus d'autoradio, plus de chauffage ni ventilation, plus d'allume-cigare.
j'ai contrôlé les 2 boites à fusibles mais à priori, pas de soucis de ce coté là.
Un détail, l'autoradio fonctionne si on l'allume manuellement mais plus quand quand on tourne la clé de contact.
Un garagiste pense que c'est peut être un des + après contact qui ne fonctionne plus (problème courant sur les C4 par ex)
Est-ce que quelqu'un peux me dire comment tester les + après contact du Zafira ?
J'ai démonté les caches autour du neiman mais on ne voit aucun fil.
Merci de votre aide.
Christophe
  [ Opel ZAFIRA 1.7 cdti an 2008 ] Plus d'affichage ordi de bord, ni de chauffage Empty Re: [ Opel ZAFIRA 1.7 cdti an 2008 ] Plus d'affichage ordi de bord, ni de chauffage
Lun 06 Mai 2013, 19:18
Salut voisin
deja plusieurs cas sur google, faut que tu passe chez opel pour une lecture défauts
  [ Opel ZAFIRA 1.7 cdti an 2008 ] Plus d'affichage ordi de bord, ni de chauffage 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil   [ Opel ZAFIRA 1.7 cdti an 2008 ] Plus d'affichage ordi de bord, ni de chauffage Alh
Tof67
Emploi : Artisan
Lun 06 Mai 2013, 19:46
Merci du conseil, j'irai voir mais je ne suis pas certain du résultat.
Tu as vu des messages où les gens ont trouvé ce que c'était ?
Lun 06 Mai 2013, 21:02
oui et non, opel c'est contenté de dire que il faut remplacer console centrale!!!!
tas sortie les fusibles pour les vérifier ?
