- chtrik38Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : chef chaine de production
Niveau technique automobile : bon niveau
perte de puissance Passat break 2L TDI 140cv année 2006
Dim 14 Avr 2019, 15:51
j'ai un problème avec ma passat break elle a des pertes de puissances à partir de 2 500 à 3000tours/min en mode dégradé, je précise il n'y a pas de fumée noir qui sort du pot d'échappement(je ne pense pas que ce soit la vanne EGR), donc je coupe le contact et redémarre et la voiture remarche, la puissance revient, donc si vous avez eu le même problème et reussi à le régler j'aimerais bien avoir vos retours merci
