- lorenzo7113Petit mécano
- Nombre de messages : 78
Emploi : Adjoint responsable flux
[ Seat Leon 2 Tdi 140 an 2006 ] Code erreur P0726
Lun 09 Nov 2020, 20:58
Bonsoir à tous,
De nouveau un souci avec cette satanée voiture...
J'ai eu, il y a quelques semaines, une fuite d'huile due au couvercle du boitier de filtre à huile défectueux (pas de vis foutu).
Forcément, plein d'huile partout...
Depuis, la voiture a du mal à démarrer et les voyants préchauffage, huile et ESP clignotent, l'aiguille du compte reste en position 0...la voiture fume beaucoup mais pas tout le temps.
En branchant le petit boitier sur la prise diagnostique, le code erreur qui ressort est P0726 - Entrée du régime moteur - problème de performance/de limites.
J'ai pu voir sur le net que d'autres ont eu le même souci sur les moteurs VW après des fuites d'huile mais la cause de ce problème n'est pas souvent trouvé.
On parle de capteur PMH, il se situe où ce capteur ?
Merci par avance.
Merci par avance.
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1370
Re: [ Seat Leon 2 Tdi 140 an 2006 ] Code erreur P0726
Mar 10 Nov 2020, 07:51
Mer 11 Nov 2020, 15:01
Merci pour l'info...
Je ne vois pas où cela se trouve, derrière le boitier de filtre à huile ?
Mer 11 Nov 2020, 20:08
lorenzo7113 a écrit:Bonjour,
Il est pas très visible, tu suis le fils et tu le trouveras
lorenzo7113 aime ce message
Jeu 12 Nov 2020, 06:57
D'accord, merci, je vais tester cela ce weekend
- [ VW passat break TDI 140 an 2006 ] Ne démarre plus même après effacement code erreur VCDS
- [ Seat Leon 2 Tdi 140 an 2006 ] Ventilateurs qui ne tournent pas
- [ Renault Laguna 2 1.9 DCI110 FAP an 2006 ] code erreur DF308
- [ Seat Leon 2 Tdi 140 an 2006 ] - Vis Vanne EGR
- [ Seat Leon Cupra r 225 code moteur BAM ] à-coup et coupure a la accélération
