[ bmw E83 X3 2.0d an 2005 ] demontage chargeur cd (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
moune33
Emploi : retraite
Niveau technique automobile : brico
r?solu [ bmw E83 X3 2.0d an 2005 ] demontage chargeur cd (résolu)
Jeu 21 Aoû 2014, 21:07
sur ma bmw x3 d 150 cv de nov 2005 j ai un pb de lecteur cd
mon chargeur cd est en place sous l'accoudoir mais je n'arrive pas a l ejecter (bouton vert)
l' autoradio dit magasin vide si j essaye de lire un cd
comment deposer la console et l accoudoir pour acceder au lecteur?
merci pour vos suggestions
existe t il une revue technique se rapportant au modele 2005?
r?solu Re: [ bmw E83 X3 2.0d an 2005 ] demontage chargeur cd (résolu)
Ven 22 Aoû 2014, 06:29
Voilà la procédure :
Ouvrez le couvercle, accoudoir central.
Retirer le compartiment de stockage (1) vers le haut.
[ bmw E83 X3 2.0d an 2005 ] demontage chargeur cd (résolu) 1092995
Débrancher le connecteur (1).
prises de sortie (2) sur le corps de l'allume-cigare (3).
Retirer le boîtier (3) dans la direction indiquée par la flèche.
Installation:
Catchers (2) ne doivent pas être endommagés.
[ bmw E83 X3 2.0d an 2005 ] demontage chargeur cd (résolu) 1093004
Retirer les écrous (1) et retirer les vis (2) à l'arrière du compartiment de stockage.
[ bmw E83 X3 2.0d an 2005 ] demontage chargeur cd (résolu) 1093005
prises de sortie (1) sur le boîtier souple (2) avec l'outil spécial 00 9 317 .
Retirer le couvercle souple (2) vers le haut.
[ bmw E83 X3 2.0d an 2005 ] demontage chargeur cd (résolu) 1093012
Desserrer les vis (1 et 2).
Débranchez le compartiment de stockage (3) de la couverture souple (4) et retirer le mouvement vers l'arrière et vers le haut.
[ bmw E83 X3 2.0d an 2005 ] demontage chargeur cd (résolu) 1093013
Le chargeur :
[ bmw E83 X3 2.0d an 2005 ] demontage chargeur cd (résolu) 192
moune33
Emploi : retraite
Ven 22 Aoû 2014, 07:53
merci beaucoup ced-46 je m y mets des cet apres midi
sais tu s il y a une revue technique pour cette x3 de 2005 je ne vois qu une RTA pour les modeles 2010 comment faisait on avant ?
moune33
Emploi : retraite
Ven 22 Aoû 2014, 10:46
rebonjour
c est parfait mon probleme est resolu
pour faire ejecter le boitier du chargeur il a suffit de retirer le fusible numero 42 (10A) et de le remettre ca a du reinitialiser le lecteur puis ensuite appuyer sur le bouton vert d ejection et la le boitier est sorti du lecteur
moune33
Emploi : retraite
Ven 22 Aoû 2014, 10:50
mais je suis toujours a la recherche de la bonne doc technique pour X3 1995 cm3 Diesel luxe de octobre 2005 toutes options et ca tant pour le moteur et la mecanique que pour l electricite ou les equipements
Sam 23 Aoû 2014, 07:06
Merci pour l'infos [ bmw E83 X3 2.0d an 2005 ] demontage chargeur cd (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t31453-e83-x3-bmw-problemes-interieur-resolus
Pour la RTA pose la question à ETAI www.revue-technique-auto.fr car ils sont en train de mettre en ligne pas mal de revues en ce moment.
