[ Peugeot 306 1.9D an 2001 champion usa ] en panne ne démarre plus Techni10
Bobo-le-gacz
Emploi : étudiant
[ Peugeot 306 1.9D an 2001 champion usa ] en panne ne démarre plus Empty [ Peugeot 306 1.9D an 2001 champion usa ] en panne ne démarre plus
Mar 15 Nov 2011, 21:17
Je possède une 306 1,9l D de 2001 champion USA. Ce matin elle a démarré normalement et ce midi en repartant elle ne voulait plus démarrer. De plus le voyant diagnostic moteur est allumé et le voyant rouge stop aussi. Merci de me donner des réponses si cela est possible.
Bonne soirée.
[ Peugeot 306 1.9D an 2001 champion usa ] en panne ne démarre plus Empty Re: [ Peugeot 306 1.9D an 2001 champion usa ] en panne ne démarre plus
Mar 15 Nov 2011, 21:44
quand tu tourne la clef pour démarrer, moteur tourne ??
[ Peugeot 306 1.9D an 2001 champion usa ] en panne ne démarre plus 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Peugeot 306 1.9D an 2001 champion usa ] en panne ne démarre plus Alh
Bobo-le-gacz
Emploi : étudiant
Mar 15 Nov 2011, 21:57
non il n'y a aucun bruit sauf un petit clic, soit doit être le démarreur.
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Mar 15 Nov 2011, 21:59
Pendant la panne tape y dessus!!!
essaye de la cablé avec une autre voiture diesel pour voir
Bobo-le-gacz
Emploi : étudiant
Mar 15 Nov 2011, 22:06
Oui je vais essayer et je te dirai quoi.
Bobo-le-gacz
Emploi : étudiant
Mer 16 Nov 2011, 21:55
Je n'est pas encore les pinces mais j'ai testé la batterie et elle est à 11.90V.
De plus quand je met le contact les voyants du tableau de bord clignotent tous et j'entend des clics incessant sous le capot.
Mer 16 Nov 2011, 22:12
revois les cosses de la batterie, démonte et nettoie
essaye la méthode de David tape sur démarreur
Bobo-le-gacz
Emploi : étudiant
Mer 16 Nov 2011, 22:20
Ok mais je ne vois pas ce que veut dire tape sur démarreur.
Mer 16 Nov 2011, 22:33
avec un marteau tape normalement sur la partie noir
[ Peugeot 306 1.9D an 2001 champion usa ] en panne ne démarre plus Images?q=tbn:ANd9GcTt7v9Ub02yqTWqrty8vEGbIuzPOMJHONeWeTkQtmCPTH663UO8
Bobo-le-gacz
Emploi : étudiant
Mer 16 Nov 2011, 22:37
Ok merci et cela sert à quoi ? Comme je n'y connais rien.
Mer 16 Nov 2011, 22:38
décoller/coller les charbons, si elle démarre après les coups de marteau= démarreur a remplacer
Bobo-le-gacz
Emploi : étudiant
Mer 16 Nov 2011, 22:46
Ok merci.
Mais les voyant du tableau de bord qui clignotent tous se n'est pas du à cela ?
Bobo-le-gacz
Emploi : étudiant
Mer 16 Nov 2011, 22:47
On dirait qu'il y a un problème au niveau électrique.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 17 Nov 2011, 12:12
Bobo-le-gacz a écrit:Ok merci.
cela veut dire que t 'as un probleme de batterie, met les cable avec une autre auto
Bobo-le-gacz
Emploi : étudiant
Jeu 17 Nov 2011, 13:05
Ok merci je vais faire sa au plus vite.
