[ Peugeot 406 2.0 an 2001 type 8B ] Ne démarre pas Techni10
Grtuning
Masculin Nombre de messages : 26
Emploi : gerant
[ Peugeot 406 2.0 an 2001 type 8B ] Ne démarre pas Empty [ Peugeot 406 2.0 an 2001 type 8B ] Ne démarre pas
Sam 05 Jan 2013, 07:22
Voici mon problème, je vient d'avoir un 406 année 2001 2 litre type 8B, elle ne démarre pas.
j'ai le voyons STOP qui s'allume lorsque je mets le contact et ne s'éteint pas est ce normale?? ou il s'éteint uniquement quand le moteur démarre?
- check oil ok
- arriver d'essence ok
- Bobine d'allumage légèrement fissurer au niveau de la fiche
- me manque durite d'eau inférieur et supérieur ( donc pas d'eau dans le bloc cela joue t-il sur le démarrage du 406?? )
d'après la personne qui ma filer la voiture il me dis " elle démarre mais elle a des rater".....
Voila quelqu'un aurait des info s'il vous plait???
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
[ Peugeot 406 2.0 an 2001 type 8B ] Ne démarre pas Empty Re: [ Peugeot 406 2.0 an 2001 type 8B ] Ne démarre pas
Sam 05 Jan 2013, 13:00
Déjà règle le problème de la bobine d'allumage et ta durite après tiens nous au courant.
Sam 05 Jan 2013, 16:06
+1 remplace la bobine et les durites,remet du LDR en suite en regarde
tu saute les étape la non,pourquoi tu veux démarrer sans liquide
[ Peugeot 406 2.0 an 2001 type 8B ] Ne démarre pas 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Peugeot 406 2.0 an 2001 type 8B ] Ne démarre pas Alh
Grtuning
Emploi : gerant
Jeu 10 Jan 2013, 08:01
sacha67 a écrit:Salut
tu saute les étape la non,pourquoi tu veux démarrer sans liquide[/b]
Salut a tous,
Alors c'était pour vérifier si elle démarrer réellement car le gars qui ma filer la voiture ma affirmer quelle démarrer et qui avait juste des rater moteur. Voila si non j'ai du nouveau j dois remplacer la pompe essence elle ne débite pas. Elle est bien alimenter en courant mais ne débite rien voila....
Grtuning
Emploi : gerant
Ven 11 Jan 2013, 20:52
Quelqu'un aurait le shemat électrique + le légende de la boite a fusible coter moteur?? il semblerait que j'ai un fusible qui saute....
merci d'avance
