- PtitDomNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Pizzaiolo
Niveau technique automobile : Intermédiaire
[ Peugeot 206 CC 2.0 16S an 2001 ] Moteur ne démarre plus
Sam 03 Fév 2024, 11:41
Je possède une Peugeot 206cc 2.0l 16S de 2001.
Il y a quelque temps le moteur c'est arrêté brusquement pendant que je roulais à 90km/h. Une fois sur le bas côté j'ai patienter et essayer de la relancer, elle a bouter moins de 10 secondes et c'est arrêter de nouveau. Depuis plus rien.
J'ai changer le filtre à essence et le capteur pmh mais rien n'a changé. J'ai ensuite fait tester mon calculateur moteur et il c'est avéré qu'il avait cramer au niveau des fils de masse. Je l'ai changer en remettant mon anti-demarrage dessus ( fait par un pro ) et toujours rien. La masse a la boîte n'est pas couper. Ma pompe a essence tourne à la mise en contact. Je vais vérifier la distribution voir si elle ne se serais pas décaler. J'ai vérifier la rampe d'injection et l'essence arrive bien.
Voilà la je sèche .
Merci à vous pour l'aide que vous pourriez m'apporter.
Voilà la je sèche .
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1242
Re: [ Peugeot 206 CC 2.0 16S an 2001 ] Moteur ne démarre plus
Dim 04 Fév 2024, 09:57
Oui, commence par la distri.
Pas de panne au diag ?
PtitDom aime ce message
- PtitDomNouveau
Emploi : Pizzaiolo
Dim 04 Fév 2024, 19:38
Seb63 a écrit:Salut,
Non rien du coup certainement une panne mécanique.
Seb63 aime ce message
- papautoNouveau
- Nombre de messages : 27
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : elec auto
Lun 12 Fév 2024, 16:43
c 'est une essence apparemment t'a vérifié les Bougies, bobine, capteur arbres a came ?
tu dit que les masses du calculateur était hs , généralement que se n'est que les masse tu shuntes entre la fixation du calculateur et la masse batterie
- JamesNouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : Ingé electroméca retraité
Niveau technique automobile : Connaisseur et passionné (exp. R8 Gordini) Mécanique moteur boite, électricité, petite tôlerie)
Lun 12 Fév 2024, 18:04
As tu l'antidémarrage à touches derrière le levier. Le mien provoquanit des arrêts. En remontant au boîtier fusible j'y ai trouvé des soudures internes (etain) oxydees et que j'ai dû refaire
(Ma 306 XS Essence de 1997 208000klm)
- PtitDomNouveau
Emploi : Pizzaiolo
Lun 19 Fév 2024, 15:32
papauto a écrit:c 'est une essence apparemment t'a vérifié les Bougies, bobine, capteur arbres a came ?
Le temps est devenus favorable je vais donc pouvoir mis remettre.
Je test les bougies demain ainsi que la bobine ( il faut que je la cherche ) le capteur PMH à lui été changer sans solutionner le problème. Aurais-tu un schéma expliquant la méthode pour shunter au niveau du calculateur ?
Merci pour tout.
- PtitDomNouveau
Emploi : Pizzaiolo
Lun 19 Fév 2024, 15:34
James a écrit:Bonjour
J'ai uniquement l'anti-demarrage d'origine qui se coupe avec la clé. Pas de boîtier à touches.
- papautoNouveau
Emploi : chauffeur
Lun 19 Fév 2024, 16:10
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi9yru41beEAxWdSKQEHeU0CUA4HhDPjQV6BAggEBU&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DpQGcEyP20Xg&usg=AOvVaw3oPtMNsY9Cb-09pFW_ZOCN&opi=89978449
Comme tu peux voir dans la vidéo il y a une connexion de masse entre la batterie et le calculateur, vérifie cette masse en prenant un câble de démarrage, mettant une pince sur le négatif batterie et avec l'autre tu pinces le calculateur.
- [ Peugeot 406 2.2 hdi an 2001 ] Ne démarre plus ou démarre et passe en mode degrade
- [ Peugeot 206 1.9 hdi an 2001 ] ne démarre plus
- [ Peugeot 406 2.0 an 2001 type 8B ] Ne démarre pas
- [ Peugeot 306 1.9D an 2001 champion usa ] en panne ne démarre plus
- [ Peugeot 307 1.6 16v an 2001 ] ne démarre plus, pas de démarreur aucun bruit .
