Présentation R-oneHier à 13:39R-one
[ Citroen berlingo hdi 92 ] butée d embrayage en contact permanent Techni10
maxilau
Masculin Nombre de messages : 18
Emploi : preretraité
[ Citroen berlingo hdi 92 ] butée d embrayage en contact permanent Empty [ Citroen berlingo hdi 92 ] butée d embrayage en contact permanent
Mar 01 Juil 2014, 11:45
bonjour à tous
je possède un berlingo phase 2 hdi 92 boite manuelle
je viens de changer mon embrayage et a la fin de l opération
j ai eu beaucoup de mal a remettre le cable d embrayage sur la fourchette
il a fallu que j utilise un système de levier pour remettre le cable
(peut etre que le cable a raccourci du au rattrapage automatique)
donc mon cable est super tendu ce qui veut dire que la butée est en contact
permanent avec le mécanisme,donc elle tourne en permanence,n est ce pas
néfaste pour la butée,ne devrait il pas y avoir un jeu minimum pour que la butée
ne tourne pas moteur embrayé;merci d avance pour vos réponses
cordialement
maxilau
[ Citroen berlingo hdi 92 ] butée d embrayage en contact permanent Empty Re: [ Citroen berlingo hdi 92 ] butée d embrayage en contact permanent
Mar 01 Juil 2014, 12:00
:bienvenue:
maxilau,
Hélas la butée étant en contact permanent avec le mécanisme celle-ci va s'user prématurément  affraid
Il doit y avoir un jeu minimum de 2 à 4 cm (garde à l'embrayage) donc au remontage il a dû y avoir un souci avec le câble qui ne devrait pas être super tendu...le souci vient certainement du rattrapage automatique :
[ Citroen berlingo hdi 92 ] butée d embrayage en contact permanent 81402810
 [ Citroen berlingo hdi 92 ] butée d embrayage en contact permanent 467447
[ Citroen berlingo hdi 92 ] butée d embrayage en contact permanent Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Citroen berlingo hdi 92 ] butée d embrayage en contact permanent 340936 [ Citroen berlingo hdi 92 ] butée d embrayage en contact permanent 695331 albatros
[ Citroen berlingo hdi 92 ] butée d embrayage en contact permanent Bmw K1200RS
vincentnavarro
Masculin Nombre de messages : 40
Emploi : mecanicien auto
Niveau technique automobile : bac pro + 10 experience
http://panneauto.perso.neuf.fr/
Lun 25 Aoû 2014, 22:17
Pour monter ton câble il faut être deux . Tu as sur ton câble coté pédale comme un bouton poussoir, tu reste appuyer dessus et l'autre personne peut tirer sur le câble coté boite de vitesse pour le mettre facilement. Cette manipulation libère le rattrapage.
