[ Citroen berlingo 1,6 HDI 75 ch de 2009 ] Remplacement embrayage Techni10
greg08230
Masculin Nombre de messages : 55
[ Citroen berlingo 1,6 HDI 75 ch de 2009 ] Remplacement embrayage Empty [ Citroen berlingo 1,6 HDI 75 ch de 2009 ] Remplacement embrayage
Ven 22 Sep 2017, 07:34
Je suis en train de faire l embrayage de mon berlingo , j'aurais voulu savoir si une personne aurait les cotes du disque d embrayage et du volant moteur .....
A première vue même si le disque est usé je ne m explique pourquoi le problème que j avais ( impression que la butée soit passée au travers mais pas le cas au démontage ........
Merci à tous
[ Citroen berlingo 1,6 HDI 75 ch de 2009 ] Remplacement embrayage Empty Re: [ Citroen berlingo 1,6 HDI 75 ch de 2009 ] Remplacement embrayage
Ven 22 Sep 2017, 14:44
Bonjour greg08230,
Pour commencer de combien est le kilométrage général de ton Berlingo ?
Ensuite pour les cotes d'embrayage / volant moteur il suffit de comparer celles-ci (pièces neuves qui correspondent à ton véhicule par rapport aux tiennes usagées avec un pied à coulisse ou palmer [ Citroen berlingo 1,6 HDI 75 ch de 2009 ] Remplacement embrayage Nickel
A suivre ...
[ Citroen berlingo 1,6 HDI 75 ch de 2009 ] Remplacement embrayage Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Citroen berlingo 1,6 HDI 75 ch de 2009 ] Remplacement embrayage 340936 [ Citroen berlingo 1,6 HDI 75 ch de 2009 ] Remplacement embrayage 695331 albatros
[ Citroen berlingo 1,6 HDI 75 ch de 2009 ] Remplacement embrayage Bmw K1200RS
greg08230
Ven 22 Sep 2017, 18:57
Tout d abord merci !
C'est ce que je comptais faire ! mais c'est les cotes du neuf !
pour moi il me faut le kit D'EMBRAYAGE LUK : 624 3218 00 si quelqu'un aurait des infos....
Sam 23 Sep 2017, 07:42
Si tu me donnes le numéro de série (commence par VF...........) en MP je pourrais trouver la référence constructeur. Tu pourras alors voir si le modèle que tu veux acheter correspond bien à cette référence (la correspondance est notée sur le site du vendeur normalement).
greg08230
Sam 23 Sep 2017, 10:58
Je vous ai envoyé le N° en Mp encore merci beaucoup
Laurent Bojko
Laurent Bojko
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : autodidacte et passionné
Sam 23 Sep 2017, 13:41
attention il y a 2 diamètre de disque 240 et 180mm pour le même nombre de dent 18 sachant qu'il se monte aussi bien sur le 75 cv et le 90 cv
Dim 24 Sep 2017, 01:07
Je n'ai aps reçu ton message, clique ici : https://www.techniconnexion.com/msg.forum?mode=post&u=1
greg08230
Lun 25 Sep 2017, 20:44
Envoyé a l instant "au cas ou......"
Mar 26 Sep 2017, 05:34
Voilà la référence du kit embrayage E/S : 2051W4
00002051W4     KIT EMBRAYAGE ECHANGE STANDARD : 266,50 EUR
RECHERCHE GOOGLE
Les autres références :
00002004AV MÉCANISME D'EMBRAYAGE MOTEUR :198,48 EUR
00002055HT DISQUE D'EMBRAYAGE MOTEUR : 186,76 EUR
1611269280     KIT EMBRAYAGE NEUF : 378,00 EUR
greg08230
Mer 27 Sep 2017, 18:12
Merci beaucoup Ced .....
J ai commandé mes pieces !il y a plus cas attendre ......
je reviendrais dire si tt as été
greg08230
Ven 27 Oct 2017, 11:54
Bonjour a tous ,
Apres 2 petits jour de congé je viens de faire mon embrayage , et je viens de tout remonter !
Tous fonctionne bien au ralenti ! mais dés que j accelere un peu j ai une ou deux vitesse qui craque juste au passage mais tout passe et tout roule comme avant !
J ai remplacé mon cable mais j ai un doute sur la réfférence , quelqu un pourrait m'aider sur la référence que j ai besoins (je ne donne pas la mienne pour ne pas influencer les réflexions ........
Merci à tous
