- bibile91Petit mécano
- Nombre de messages : 138
Emploi : retraitée
Niveau technique automobile : bases
[ citroen saxo 1.5 d an 2002 ] problème démarrage (résolu)
Dim 30 Sep 2018, 06:53
la saxo de ma fille rencontre des soucis au démarrage
un ami est passé regarder
il a relié avec un fil électrique, la borne + de la batterie à une bougie de préchauffage, quelques secondes et là la voiture a démarré
il en a conclu que ce devait être le relais de préchauffage ou temporisateur qui était HS
qu'en pensez vous ?
je pense avoir trouvé où se situait cette pièce elle est fixée sur le vase d’expansion...
réf : g.cartier made in eec
PSA 9639912580
12v 51299011A
je viens vers vous pour savoir comment tester cette pièce afin d'être sure que c'est cela qui est à changer
merci pour votre aide
bon dimanche
odile
qu'en pensez vous ?
PSA 9639912580
12v 51299011A
bon dimanche
odile
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ citroen saxo 1.5 d an 2002 ] problème démarrage (résolu)
Dim 30 Sep 2018, 07:43
Bonjour Odile,
avez-vous un voltmètre ?
si c'est le cas, vous mettez en position "volts-courant continu" et vous mesurez la tension directement à la "tête" d'une des bougies de préchauffage quand vous mettez le contact
déjà pour voir si le boitier envoie du jus 12 Volt aux bougies de préchauffage ...
c'est simple, comme vous prenez prends un testeur ou une lampe témoin 12 V/21 W et vous contrôlez le relais. Sur celui-ci il doit y avoir 2 gros fils, un est alimenté en + en permanence, c'est l'arrivée, et l'autre n'est alimenté que lorsque vous mettez le contact et que le relais fonctionne normalement, là le courant sort du relais et va dans ce second gros fil et va directement aux bougies. Ensuite vous avez une prise avec plusieurs fils, vous les contrôler contact coupé, puis contact mis, et là vous devez avoir un + de commande qui s'active pour enclencher le relais, voila pour les contrôles à faire sur le relais de préchauffage ...
A suivre ...
- raysebNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : carrossier
Niveau technique automobile : carrossier
Dim 30 Sep 2018, 08:34
Je pense aussi au boitier de préchauffage qui est hs si le problème se résout en reliant un fils des bougies au +
C'est assez fréquent chez Citroën
Emploi : retraitée
démarrage saxo
Lun 08 Oct 2018, 07:36
je reviens vers vous
c'était bien le relais de préchauffage qui était HS...
j'ai commandé la pièce sur oscaro et l'ai changée
merci encore pour vos conseils
odile
odile
- albatrosTech-modo
Lun 08 Oct 2018, 08:41
Bonjour Odile,
pour le retour d'information
Lun 08 Oct 2018, 23:02
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t18709-les-fiches-pratiques-et-les-problemes-resolus-moteur-citroen-saxo
Emploi : retraitée
démarrage saxo
Mar 13 Nov 2018, 18:20
bonsoir
me voilà de retour
la saxo de ma fille n'a pas voulu démarrer ce matin
il a fallu de nouveau la démarrer en reliant la borne + et une bougie de préchauffage avec du fils électrique...
le boitier serait-il donc encore HS ?
si oui, d'où cela pourrait-il venir ?
un collègue de travail lui a parlé d' un problème de masse......????
pourriez vous m'éclairer sur cette possibilité ?
merci d'avance
odile
me voilà de retour
merci d'avance
odile
- [ Citroen saxo 1.5 d an 2002 ] Problème démarrage
- [ Citroen Saxo ess 1.1 60cv an 2002 ] Problème de ralenti instable (résolu)
- [ citroen c15 1.9 TD an 2002 ] problème démarrage a chaud (résolu)
- [ CITROEN Jumpy 2.0 hdi an 2002 ] Problème de démarrage (résolu)
- [ Citroen saxo 1.5 d an 2002 ] remplacement bougies de préchauffage (résolu)
