- bibile91Petit mécano
- Nombre de messages : 137
Emploi : retraitée
Niveau technique automobile : bases
[ Citroen saxo 1.5 d an 2002 ] remplacement bougies de préchauffage (résolu)
Lun 05 Mar 2018, 13:56
bonjour à tous
ce petit message pour avoir des conseils pour changer les bougies de préchauffage sur la saxo de ma fille
est-ce accessible à une novice
à quoi faut il faire attention
comment s'y prendre
avez vous un tuto
merci d'avance pour vos réponses
comment s'y prendre
avez vous un tuto
- moteur service +Petit mécano
- Nombre de messages : 62
Emploi : Technicien automobile
Re: [ Citroen saxo 1.5 d an 2002 ] remplacement bougies de préchauffage (résolu)
Lun 05 Mar 2018, 21:38
Bonsoir Bibile91,
Changer des bougies de pré-chauffage sur une saxo 1.5l est un jeu d'enfant !! Elles sont très accessibles, sauf peut-être celle derrière la pompe d'injection !!
Petit conseil: bien la faire chauffer avant, ça facilite de desserrage !!
Cordialement
Moteur service +
Cordialement
Moteur service +
Emploi : retraitée
Mar 06 Mar 2018, 17:48
merci pour votre réponse.
c'est toujours un jeu d'enfant quand on sait faire !!!!
j'avoue ne pas toujours oser de peur de casser quelque chose
j'en entendu dire qu'il fallait faire attention car une bougie peut se casser et là, big problème !
combien de temps la faire chauffer ?
mieux vaut-il mettre du dégrippant et si oui à quel moment
odile
odile
Emploi : retraitée
Jeu 08 Mar 2018, 15:38
coucou
je viens de recevoir les bougies et je vais m'y mettre ce weekend.. pas de réponses à mon précédent message ! il n'y a plus personne ?????
Emploi : retraitée
Ven 09 Mar 2018, 17:30
BOn soir
J'ai changé les bougies ce matin
2 faciles et 2 qui ne voulaient pas se desserrer !
Avec un peu de degrippant
J'ai réussi !
J'ai resserre avec ma clé
Faut il le faire avec une clé dynamométrique ?
Bonne soirée
Odile
J'ai réussi !
Bonne soirée
Odile
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Sam 10 Mar 2018, 08:02
l'idéal serait effectivement de serrer à la clé dynamo : serrage = 2 m.daN (=20 m.N)
Si tu n'as pas de clé, tu peux le faire à la main, l'important est de ne pas trop serrer, il faut qu'elle soit bien bloquée mais pas serrée à outrance.
Emploi : retraitée
Sam 10 Mar 2018, 18:25
Sam 10 Mar 2018, 20:34
Désolé pour le retard, pour la chauffe c'est jusqu'à enclenchement du ventilateur !!
Félicitation pour la réussite de échange des bougies !!
Cordialement
Moteur service +
Cordialement
Moteur service +
- sherpa06Nouveau
Emploi : Emploiyé
Niveau technique automobile : Nul
Sam 20 Fév 2021, 21:55
Merci à tous pour vos précieux conseils. Un peu de dégrippant, un petit tour en voiture pour chauffer le moteur, une clef de 7 pour les connexions et une de dix pour les bougies. De la délicatesse et c'est reparti !!!!
Dim 21 Fév 2021, 06:22
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t18709-les-fiches-pratiques-et-les-problemes-resolus-moteur-citroen-saxo
- [ BMW e36 325tds an 1996 ] plus démarrage après remplacement des bougies de préchauffage (Résolu)
- [ FORD Transit 300L 2.2 TDCI 100 an 2006 ] Remplacement des bougies de préchauffage (résolu)
- [ Citroen Saxo 1.5d an 1999 ] Remplacement filtre gasoil (résolu)
- [ citroen saxo 1.5 d an 2002 ] problème démarrage (résolu)
- [ Citroen Saxo ess 1.1 60cv an 2002 ] Problème de ralenti instable (résolu)
