Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[ Mercedes Classe A170 W168 ] Commande de boîte de vitesse bloquée Techni10
Barry45
Emploi : Électricien réseaux et équipements
Niveau technique automobile : Confirmé
malade [ Mercedes Classe A170 W168 ] Commande de boîte de vitesse bloquée
Lun 17 Fév 2020, 19:12
Salut la compagnie!
Bon alors je vous explique rapidement le problème:
La boîte (manuelle) est devenue difficile à contrôler sur ma Classe A 170 (w168). Quasi impossible de bouger le levier de vitesse de gauche à droite (et 1ère ou marche arrière ultra dures), mais de haut en bas (3ème et 4ème) sans problème.
Après démontage des plastiques, pommeau etc, voici ce que je trouve:
[ Mercedes Classe A170 W168 ] Commande de boîte de vitesse bloquée Qvok
(désolé pour l'image floue, c'est mon côté artistique  [ Mercedes Classe A170 W168 ] Commande de boîte de vitesse bloquée Excellen  )
La biellette (ou câble je sais pas trop) de droite, ou milieu c'est vous qui voyez, fonctionne très bien. Celle de gauche en revanche, est quasi impossible à bouger ou alors faut se déboîter l'épaule ! [et je parle au sens propre du terme..]
Quand je détache la rotule:
[ Mercedes Classe A170 W168 ] Commande de boîte de vitesse bloquée Lfau
L'ensemble devient à nouveau malléable, de gauche à droite comme de haut en bas. J'en déduis donc que ça provient du câble/biellette de sélecteur gauche .. d'ailleurs il est impossible de le bouger à la main même déboîté!
J'ouvre donc le capot pour repérer lequel c'est sur les tringleries de liaison et comme de part hasard: c'est celui du fond, le moins accessible quoi  Suspect
Voici plusieurs photos prises tant bien que mal:
[ Mercedes Classe A170 W168 ] Commande de boîte de vitesse bloquée B2iw
[ Mercedes Classe A170 W168 ] Commande de boîte de vitesse bloquée Lszf
[ Mercedes Classe A170 W168 ] Commande de boîte de vitesse bloquée 5bkm
[ Mercedes Classe A170 W168 ] Commande de boîte de vitesse bloquée Qo9w
Qu'en pensez-vous ?  Question  Désolé d'avance si j'ai fais un doublon mais après une recherche sur le forum et Google, les seuls problèmes similaires me paraissent au final ... bien différents. J'ai aussi posé la question sur le forum Mercedes et Caradisiac, au cas où il y aurait des membres ici.
Merci de votre lecture en tout cas :)
Didier.S
Didier.S
Masculin Nombre de messages : 35
Emploi : Technicien de maintenance
malade Re: [ Mercedes Classe A170 W168 ] Commande de boîte de vitesse bloquée
Mer 26 Fév 2020, 13:28
Bonjour Barry45, essaie de déconnecter le câble au niveau de la boite de vitesses ou au plus facile sortir le gaine du "U" puis essaie de manœuvrer la commande sur la boite. si tu arrives à manœuvrer cela veut dire que c'est ton câble qui est grippé ou casser dans la gaine, si tu n'arrive pas à manœuvrer, c'est plus grave, c'est la boite de vitesses qui est H.S. J'ai eu le cas sur un Fiat Scudo. Bon courage.
Didier.S  Cool
lemaire michel
lemaire michel
Masculin Nombre de messages : 370
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : moyen(averti)
Jeu 27 Fév 2020, 12:47
BONJOUR? IL Y A ET A EU BEAUCOUP DE PROBLÈMES AVEC CES BOITES ?QUI EN APPARENCE NE TIENNENT pas DANS LE TEMPS.
lemaire michel
lemaire michel
Emploi : retraité
Jeu 27 Fév 2020, 12:50
FAIRE LES ESSAIS A VIDE SANS QUE LES ROTULE DE SÉLECTION ENCLIPSEES DANS LE SÉLECTEUR AU NIVEAU DE LA BOITE DE VITESSE SOIT DECLIPSEES
Barry45
Lun 02 Mar 2020, 19:34
En effet, j'ai déconnecté la rotule niveau boîte et le soucis provient bien de la boîte de vitesse :/
Plus qu'à la déposer et changer ...
Sujet CLOS!
