[ Dacia docker TCe 1.2 H5F ] couple serrage culasse (résolu) Techni10
piquet
Emploi : retraite
r?solu [ Dacia docker TCe 1.2 H5F ] couple serrage culasse (résolu)
Sam 14 Jan 2023, 20:50
je dois remplacer une soupape sur un Dacia docker essence type moteur TCe 1.2  H5F( le fameux moteur)
après pas mal de recherche ,je n'arrive pas à trouver exactement le couple de serrage et la procédure de serrage de la culasse.
Existe t-il une revue technique d'une voiture qui détaille correctement le moteur  1.2 TCe  H5F  que je puisse acheter.
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1236
r?solu Re: [ Dacia docker TCe 1.2 H5F ] couple serrage culasse (résolu)
Dim 15 Jan 2023, 06:28
Voici pour le serrage culasse du H5F.
[ Dacia docker TCe 1.2 H5F ] couple serrage culasse (résolu) H5f10
Anujh aime ce message
piquet
Emploi : retraite
Dim 15 Jan 2023, 11:34
merci pour cette réponse rapide
Anujh
Niveau technique automobile : Élevé
Lun 26 Fév 2024, 13:07
Je profite de la réponse certes rapide mais surtout efficace pour rebondir sur le sujet.
Je me suis lancé dans la réfection d'une Captur avec ce fameux moteur (échange des 4 pistons puisque plus de compression cylindre No1)
N'arrivant pas à trouver de RTA qui traite du 1.2 Tce 120 (H5F 403) j'aimerais savoir si quelqu'un pouvait m'aiguiller sur les couples de serrages des chapeaux de bielles ?
Il y en aurait d'autres mais ce couple là est ma priorité.
Merci par avance de l'avoir lu et du temps accordé.
piquet
Emploi : retraite
Lun 26 Fév 2024, 17:52
pour moi la compression a zéro sur un cylindre ,c'était un soupape d’échappement HS.
Pour les valeurs de couple de serrage ,je recherche dans mes documents.
Sinon j'ai la doc technique du Nissan en PDF qui a le même moteur sous l’appellation HRA2DDT
Anujh
Lun 26 Fév 2024, 18:10
Merci pour votre retour.
Je vais regarder de plus près les soupapes dans ce cas.
Pour la Doc technique du Nissan, je suis preneur si ça ne vous dérange pas, cela peut grandement m'aider.
Merci beaucoup.
piquet
Emploi : retraite
Lun 26 Fév 2024, 18:22
Ok pour la doc Nissan ,mais il faut me dire comment vous l'envoyer.
Pour moi le moteur avait deux défaut que j'ai réparé.
1 Une soupapes échappement HS, les autres vachement calaminée(J'ai changer les huit)
2 Tendeur de chaines HS (La chaine était complètement détendu , Changer Kit chaine)
Rodé les 16 soupapes et changer les poussoirs qui ne sont pas hydraulique et sans pastilles de réglage( il faut changer le poussoir pour changer le jeu du poussoir)
C'était un moteur qui avait 80 000 KMs mais qui était utilisé principalement en ville sur des petits parcours.
Anujh
Lun 26 Fév 2024, 19:21
Je tiens à vous remercier infiniment puisqu'après vérification, il y a bien une soupape d'échappement HS.
Je vais effectivement changer toutes les soupapes et les poussoirs en passant par le kit chaîne complet.
Pour la Doc, voici mon mail :
Merci encore infiniment pour votre temps.
piquet
Emploi : retraite
Lun 26 Fév 2024, 19:38
Fichier envoyer à  votre adresse
Anujh
Lun 26 Fév 2024, 19:49
Oui, le site ne voulait pas que je mette mon adresse mail donc j'ai mis des espaces et vous avez trouvé la combine.
Je l'ai reçu, merci beaucoup.
Anujh
Sam 23 Mar 2024, 16:49
piquet a écrit:Fichier envoyer à  votre adresse sans les espaces avant et après l '@
Sinon cela ne passe pas
Pourriez vous s'il vous plaît éditer votre message et ainsi effacer mon adresse mail ?
piquet
Emploi : retraite
Sam 23 Mar 2024, 17:38
correction faite ,a vous de faire pour le reste
Anujh
Sam 23 Mar 2024, 18:36
Merci beaucoup pour votre réactivité
Anujh
r?solu Réparation terminé
Lun 22 Avr 2024, 10:44
Je poste ici un petit message pour remercier de l'aide précieuse que j'ai reçu.
Le véhicule est terminé et roule comme à sa sortie d'usine, le moteur tourne comme une horloge.
C'est effectivement un problème connu chez Renault/Nissan/Dacia, les soupapes se cassent et le moteur tourne mal.
Pièces changées :
- Kit chaine de distribution + pompe à eau
- 16 soupapes + sonde lambda
- Tous les joints haut moteur
- Vidange complète avec tous filtres
Après quelques heures de boulot, le moteur est refait à neuf et tourne comme il faut.
Je posterai des photos.
Si besoin d'aide, n'hésitez pas à demander.
Mar 23 Avr 2024, 05:58
Merci pour le retour d'infos [ Dacia docker TCe 1.2 H5F ] couple serrage culasse (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/f24-problemes-moteurs-resolus-renault-et-dacia
