- tiphNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : technicienne
Niveau technique automobile : debutante
[ Peugeot 306 2.0 HDI 90 ] démarre pas
Dim 16 Juil 2023, 18:59
Voici mon problème , la batterie a été changé en février 2023 et vérifié par la suite pour la garantie.
Tout s'allume, feu poste ect
Quand je met le contact tout est normal pas de voyant et lorsque j'essaie de démarrer il ne ce passe rien , aucun bruit.
Capot ouvert , contact sur le dernier crans (sans demarrer) j'entend un clic sec régulier et espacé au niveau de la boite de fusible vers la batterie
Je ne sais pas si c'est le démarreur,?? car je peux l'a faire démarrer avec les câbles et une autre voiture???
niveau anti démarreur , j'ai essayer la clé ( double) sans l'ouverture centralisé . pareil aucun bruit de démarrage
J'espère que vous pourrez m'éclairer sur le sujet merci beaucoup !!! :)
- tiphNouveau
Re: [ Peugeot 306 2.0 HDI 90 ] démarre pas
Jeu 16 Nov 2023, 17:04
Je up encore une fois avec d'autre info
Elle démarre normalement depuis septembre et la elle me refait le coup. Obligé de la démarrer avec les pinces.
Au niveau de mon cadran, la jauge de température monte au max puis redescend d'un coup sec
Parfois elle ne redescend pas j'arrête le moteur elle ne redémarre plus sauf avec les câble, le moteur n'est pas plus chaud que d'habitude et le liquide ne boue pas.
Si je n'arrête pas le moteur elle monte jusqu'à descendre en bas à droite (dans le vide lol) et à ce moment j'ai le poste radio qui s'éteint et s'allume tout seule aléatoirement, et j'ai le voyant de gliss qui s'allume et s'éteint ????
Incompréhensible, du coup j'arrête le moteur et pareil impossible de redémarrer sans les pinces
2 jours après elle redémarre normalement... ??
Est-ce que quelqu'un aurait une idée du caprice de cette voiture svp ? Mecri beaucoup :)
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1249
Ven 17 Nov 2023, 08:55
Vérifie les cosses batterie et les différentes masses avant tout.
