Présentation R-oneHier à 13:39R-one
[ Opel moka 1.6 CDTI an 2012 ] Capteur, pression des gaz échappement (résolu) Techni10
karl62
Emploi : informaticien
Niveau technique automobile : intermédiaire
r?solu [ Opel moka 1.6 CDTI an 2012 ] Capteur, pression des gaz échappement (résolu)
Dim 17 Mar 2024, 17:54
Bonjour ,
j'ai une amie qui a un souci avec son opel mokka 1.6 CDTI 4x2 16V S&S 136 cv 2012 , elle a un voyant qui reste allumer. j'ai passer la valise est c'est indiqué  Capteur, pression des gaz échappement défault permanant.
Mon souci c'est que je n'arrive pas à locasisé cette pièce , auriez-vous une idée d'ou ce trouve cette pièce
merci d'avance
Opel Mériva A 1.3 cdti 70ch pour la famille et 307 xsi 2.0 16v 140ch pour papa [ Opel moka 1.6 CDTI an 2012 ] Capteur, pression des gaz échappement (résolu) 1f603 [ Opel moka 1.6 CDTI an 2012 ] Capteur, pression des gaz échappement (résolu) 1f603
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1242
r?solu Re: [ Opel moka 1.6 CDTI an 2012 ] Capteur, pression des gaz échappement (résolu)
Lun 18 Mar 2024, 08:22
Et quelle valeur il donne le capteur, au ralenti ??
Remonte les 2 durite du FAP, il est au bout.
[ Opel moka 1.6 CDTI an 2012 ] Capteur, pression des gaz échappement (résolu) Sans_t17
karl62 aime ce message
karl62
Lun 18 Mar 2024, 11:17
@Seb63
Super merci, tu es vraiment au top. [ Opel moka 1.6 CDTI an 2012 ] Capteur, pression des gaz échappement (résolu) Nickel
Pour la valeur, je n'en ai aucune idée, je vais regarder de plus près ce week-end quand mon amie va me ramener son véhicule.
Bonne journée,
karl62
Lun 25 Mar 2024, 20:15
Bonjour ,
j'ai changer le Capteur, pression des gaz échappement , plus de défaut à la valise et plus de voyant moteur allumer.
Merci encore une fois @seb63 pour la localisation de la pièce
BMW PASSION et Seb63 aiment ce message
Masculin Nombre de messages : 33878
Ven 29 Mar 2024, 07:22
Merci pour le retour d'infos [ Opel moka 1.6 CDTI an 2012 ] Capteur, pression des gaz échappement (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t48377-les-problemes-moteur-opel-moka
