- dydy13Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : etudient
Niveau technique automobile : 33750856175
[ Opel corsa 1.7 dti ] Changement Capteur de pression du tuyau d'admission
Dim 16 Mar 2014, 18:25
Bonjour, il y a quelques semaines j'ai la pompe a huile de ma corsa 1.7 dti qui a lâché , j'ai plusieurs pièces a changer dont le capteur de pression du tuyau d'admission. Cependant après recherche sur internet de la pièce je ne trouve pas exactement le même model que mon capteur défectueux est-ce juste une question de montage ou bien il faut obligatoirement que je prenne le même capteur chez le concessionnaire.
ancien :
ce que j'ai trouvé:
merci d'avance
Cordialement
ancien :
ce que j'ai trouvé:
merci d'avance
Cordialement
Re: [ Opel corsa 1.7 dti ] Changement Capteur de pression du tuyau d'admission
Dim 16 Mar 2014, 23:27
Je pense qu'il vaut mieux trouver le même !!!
Mais si tu en trouve un avec la même référence c'est bon.
- Jpdu14Nouveau
Emploi : Agents de nettoyage
Niveau technique automobile : 0614841878
Bonjour moi j'ai le même problème mais j arrivé pas a le situer vous pouvez m'aide
Mer 27 Juil 2022, 14:36
dydy13 a écrit:Bonjour, il y a quelques semaines j'ai la pompe a huile de ma corsa 1.7 dti qui a lâché , j'ai plusieurs pièces a changer dont le capteur de pression du tuyau d'admission. Cependant après recherche sur internet de la pièce je ne trouve pas exactement le même model que mon capteur défectueux est-ce juste une question de montage ou bien il faut obligatoirement que je prenne le même capteur chez le concessionnaire.
ancien :
ce que j'ai trouvé:
merci d'avance
Cordialement
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1242
Jeu 28 Juil 2022, 07:30
- [ Opel Zafira 2.2 DTI 125Ch ] Problème Capteur pression d'huile
- [ Opel moka 1.6 CDTI an 2012 ] Capteur, pression des gaz échappement (résolu)
- [Opel Corsa D 1.3 CDTI an 2012 ] Changement autoradio: probleme
- [ Opel Corsa City B ess an 1998 ] problème démarrage suite à changement courroie altrnateur
- [ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] Aide pour le changement de la chaîne de distribution (Résolu)
