Page 1 sur 2 • 1, 2
- Djodjo33Nouveau
- Nombre de messages : 20
Emploi : Conducteur
Niveau technique automobile : Normal
[ Citroen C4 Picasso 2.0 hdi an 2008 ] Moteur qui se coupe en roulant
Mer 27 Mar 2024, 21:23
Bonjour à tous j’ai un défaut p0001 sur un c4 Picasso 2lhdi de 2008 et 210000km la voiture s’arrête en roulant voyant moteur allumé et impossible de redémarrer sauf si j’efface le défaut la sa repart j’ai changé le capteur de pression carburant je pense pas le bon modèle reçu malgré la plaque d’immatriculation et code moteur sa a roulé plus d’une heure et la sa revient pourriez-vous m’aider s’il vous plaît un grand merci à tous
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1236
Re: [ Citroen C4 Picasso 2.0 hdi an 2008 ] Moteur qui se coupe en roulant
Jeu 28 Mar 2024, 08:06
Des tests ont été fais avant le remplacement du capteur de pression ??
Le P0001 correspond au régulateur de pression...
Djodjo33 aime ce message
- Djodjo33Nouveau
Emploi : Conducteur
Jeu 28 Mar 2024, 14:59
Bonjour non à part les fusibles et la valise
- Djodjo33Nouveau
Emploi : Conducteur
Jeu 28 Mar 2024, 20:16
Est-ce que tu peux m’aider s’il te plaîtSeb63 a écrit:Salut,
Ven 29 Mar 2024, 07:07
Djodjo33 a écrit:Bonjour non à part les fusibles et la valise
Et la valise, elle raconte quoi en lecture de paramètres ??
Tu as remplacé un capteur qui, tu supposes, n'aurait pas la bonne référence... il serait bien de confirmer ça !! Car si tu crées des pannes où il n'y en a pas... ça va être compliquer !!
Le faisceau a été contrôlé ??
- Djodjo33Nouveau
Emploi : Conducteur
Ven 29 Mar 2024, 09:12
Salut et merci pour ton temps la valise donne le code erreur p0001 rien d’autre pour le capteur c’est pas un d’origine j’avais acheté le moin chère et je n’est pas contrôlé le faisceau électroniquement je sais pas faire j’ai juste regarder si il’y avait pas des fils corroder ou couper c’est toutSeb63 a écrit:Djodjo33 a écrit:Bonjour non à part les fusibles et la valise
Ven 29 Mar 2024, 10:55
[quote="Djodjo33"][quote="Seb63"]
Oui, mais ce sont les paramètres moteur correspondant qu'il faut contrôler, lorsque le problème est présent.
Djodjo33 a écrit:
Salut et merci pour ton temps la valise donne le code erreur p0001 rien d’autre...
- Djodjo33Nouveau
Emploi : Conducteur
Ven 29 Mar 2024, 11:28
- Djodjo33Nouveau
Emploi : Conducteur
Ven 29 Mar 2024, 13:09
Salut la voiture à démarrer avec du starpilotSeb63 a écrit:Djodjo33 a écrit:Seb63 a écrit:Djodjo33 a écrit:
Sam 30 Mar 2024, 06:22
Ça ne sert à rien d'envoyer 3 photos identiques des défauts... pour la énième fois, c'est les paramètres qu'ils faut contrôler !!
- Djodjo33Nouveau
Emploi : Conducteur
Sam 30 Mar 2024, 12:25
Salut désolé quesque tu veut dire par les paramètres moteur peut tu me donner des détails pour que je comprenne mieux s’il te plaît merciSeb63 a écrit:Salut,
Hier j’ai réussi a la démarrer avec du star pilote je l’ai laissé tourner 20 minutes ce matin elle a redémarré je nause pas rouler avec je sais quel va s’éteindre en roulant
Dim 31 Mar 2024, 08:55
Les paramètres moteur sont les données en temps réel, le 3ème onglet en haut à gauche.
C'est de là qu'il va falloir contrôler les valeurs correspondantes.
- Djodjo33Nouveau
Emploi : Conducteur
Dim 31 Mar 2024, 16:49
- Djodjo33Nouveau
Emploi : Conducteur
Dim 31 Mar 2024, 16:51
- Djodjo33Nouveau
Emploi : Conducteur
Dim 31 Mar 2024, 16:55
- Djodjo33Nouveau
Emploi : Conducteur
Dim 31 Mar 2024, 17:05
Salut et merci beaucoup pour ton aide je t’ai envoyé les paramètres moteurSeb63 a écrit:Salut,
Lun 01 Avr 2024, 08:45
C'est lorsque le problème est présent qu'il faut voir les paramètres.
Déjà un injecteur un peu haut...
Regarde aussi quelques tutos pour utiliser la valise, isoler les paramètres, faire un relevé courbe... car balancer des photos en vrac... c'est pas terrible !!
- Djodjo33Nouveau
Emploi : Conducteur
Lun 01 Avr 2024, 14:18
Salut merci le truc cette quand il y a le problème la voiture ne démarre pas je peut donc pas faire le diagnostic en temp rée
Mar 02 Avr 2024, 07:30
Et ben si justement !!
La connexion est possible sous l'action du démarreur et c'est que les paramètres sont intéressants à connaitre et analyser.
C'est aussi pour cela qu'il est important de savoir utiliser les fonctions d'enregistrement, de courbes, de sélections de certains paramètres...
- Djodjo33Nouveau
Emploi : Conducteur
Mar 02 Avr 2024, 17:21
- Djodjo33Nouveau
Emploi : Conducteur
Mar 02 Avr 2024, 17:22
- Djodjo33Nouveau
Emploi : Conducteur
Mar 02 Avr 2024, 17:23
- Djodjo33Nouveau
Emploi : Conducteur
Mar 02 Avr 2024, 17:24
- Djodjo33Nouveau
Emploi : Conducteur
Mar 02 Avr 2024, 17:25
- Djodjo33Nouveau
Emploi : Conducteur
Mar 02 Avr 2024, 17:26
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Citroen C4 1.6 HDI 92 CV an 2008 ] Moteur coupe en roulant (résolu)
- [ CItroen Picasso 2.0 HDI 90 an 2002 ] perte de puissance en roulant
- [ Citroen C4 Picasso 2.0 Blue HDI ] moteur s est arrêté en roulant
- [ Citroen zx break 1.9d ] moteur qui coupe en roulant
- [ Citroën Xsara picasso 1.6 90cv an 2008 ] Panne moteur
