[e36 320i cab. an 96) Démonter armature de capote (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
farrola
Emploi : employé
lecture [e36 320i cab. an 96) Démonter armature de capote (résolu)
Mer 04 Fév 2009, 18:53
salut tt le monde j ai un soucis pour enlever deux vis qui maintiennent la la base de l armature de capote sur mon e36cab de 1996 en effet je voudrais changer la capote complète dc j ai enlever les deux écrous de la base de chaque coté mais de chaque coté il y a une vis doré a 90 degrés qui maintient l ensemble sur la carroserie il me semble qu il faut une clé allen mon probleme c est que je ne sais pas comment l enlever ... j ai essayé d enlever la garniture arriere ms je n ai pas trouvé de tuto ... merci
farrola
Emploi : employé
lecture trouvé
Ven 06 Fév 2009, 20:45
je viens de trouver la solution il y a une visse torx a enlever et apres il faut tirer assez fort la garniture vers le haut pour tt enlever et acceder enfin sur la visse voila
lecture Re: [e36 320i cab. an 96) Démonter armature de capote (résolu)
Dim 22 Mar 2009, 08:08
Je suis désolé de ne pas avoir pu t'aider! [e36 320i cab. an 96) Démonter armature de capote (résolu) Pasmafau
En ce moment je suis complètement débordé....
En tout cas [e36 320i cab. an 96) Démonter armature de capote (résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite et la solution!
et
content que ton prob soit résolu! [e36 320i cab. an 96) Démonter armature de capote (résolu) Petard2n
