- wech76Nouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : prof
[320i cab e36 an 97] Probléme de Capote electrique (résolu)
Sam 07 Oct 2006, 00:11
Slt !
je dispose d'une e36 cabriolet,320i,an.03/97
J'ai un Soucis avec ma capote electrique ,
la capote ne marche plus en electrique àpres avoir débranché la batterie pendant 1 semaine,
J'ai bien efféctué l'Initialisation de la capote electrique , le clapet se referme bien a la fin de l'initialisation,
Mais apres il refuse de s'ouvrir !! malgré avoir refait plusieurs fois l'initialisation il persiste le méme soucis, le clapet refuse de s'ouvrir,
Mais en tirant la manivelle sous la banquette il s'ouvre normalement !
on dirai que le moteur est bloqué !
Mais en tirant sur la manivelle, j'entend le moteur tourné tourné correctement,
je sait pas quel est le probléme ! donc j'espere pouvoir compté sur votre aide !!
Merci !
Merci !
Re: [320i cab e36 an 97] Probléme de Capote electrique (résolu)
Sam 07 Oct 2006, 06:53
Bonjour, merci de lire ceci : http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=553
Peux-tu accéder au moteur ?
Sam 07 Oct 2006, 07:52
A tchao bonjour wech;
Je te conseille tout d'abord de refaire cette initialisation en suivant scrupuleusement la fiche que tu trouveras ici:
http://perso.wanadoo.fr/DarkGyver/index_BMW_Fans.html
Dans la rubrique
** Carrosserie
** E36
--> Initialisation de capote électrique
Chaque ligne est importante!!!
Si cela devait ne pas marcher malgré tou, je pense que ton problème sera lié à des microcontacteurs...
Le plus probable étant que celui qui donne le signal comme quoi le couvercle de male arrière est fermé ne le fait pas....
Si mes souvenirs sont exacts, il se trouve au niveau de la serrure du couvercle de male...
Pour vérifier, après initialisation, si cela ne devait toujours pas fonctionner, enlève la garniture du couvercle de male et cherche ce microcontacteur!
Un micro contacteur est un tout petit interrupteur!
Taille aproximative (20 mm * 13mm *4 mm) avec un petit lever métalique et un "téton qui sert d'interrupteur!
Tu peux vérifier sont comportement avec un Ohmmètre!!!
Appuyer et relâcher en mesurant la résistance entre l'entrée et la sortie, pour voir s'il fait son travail...
Il y a un deuxième microcontacteut au niveau du couvercle de la capote, pour vérifier que le couvercle est en position ouverte ou fermé. Mais il est moins probable qu'il soit à l'origine de ton problème!!!
Fais nous part de progession des choses!!!
Dans la rubrique
** Carrosserie
** E36
- wech76Nouveau
Emploi : prof
Sam 07 Oct 2006, 23:21
Je vais vérifié cela demain ( dimanche ) mais je pense pas que le probléme provienne du contacteur sur le couvercle, car il enclanche l'ouverture et la fermeture du coffre parfaitement lors de la malle fermeture et la bonne fermeture du couvercle,
je vais verifié celi sur la serrure du couvercle,
et je te dirai si le probléme viens de lui,
en tout cas le second moteur gerant la capote marche tres bien.
j'espere qu'il s'agit simplement du microcontacteur qui reste bloqué !
Merci.
Merci.
Lun 09 Oct 2006, 07:44
wech76 a écrit:Je vais vérifié cela demain ( dimanche ) mais je pense pas que le probléme provienne du contacteur sur le couvercle, car il enclanche l'ouverture et la fermeture du coffre parfaitement lors de la malle fermeture et la bonne fermeture du couvercle,
Merci.
Le microcontacteur dont je parle n'a rien à voir avec celui de la lumière!
C'est un tout petit interrupteur noir avec les dimensions que j'ai donné plus haeut!!!
Ce n'ai pas le même...
Il se situe sur la serrure (ne pas confondre avec le barillet!
Le barillet c'est là ou non met la clé,
et
La serrure c'est la partie (de la male arrière) qui accroche dans la support qui est fixé sur la jupe arrière.
C'est peut être plus clair comme celà...
Mais de toute façon il faut commencer par refaire une initialisation...
- wech76Nouveau
Emploi : prof
Mar 10 Oct 2006, 20:06
Slt !
Probléme resolu par bmw
= Facture de 66euros !
Mar 10 Oct 2006, 21:21
Oui et ....
Résolu comment?
Oui et ....
Résolu comment?
- wech76Nouveau
Emploi : prof
Mar 10 Oct 2006, 22:44
je sait pas du tout !
mais d'apres eux simple reprogrammation...
et changement d'un elastique tendeur, qui faisait mal sont boulot !
Merci quand méme pour votre aide !
Mar 10 Oct 2006, 23:04
N'aurais tu pas la référence de la pièce qu'ils ont changé?
- wech76Nouveau
Emploi : prof
Mer 11 Oct 2006, 21:39
non désolée ,
il est indiqué simplement reglage capote sur la facture...
