- guigsPetit mécano
- Nombre de messages : 51
Emploi : transporteur
Niveau technique automobile : ceinture blanche
[e36 cab an 94] problème microswitch capote (résolu)
Ven 29 Fév 2008, 00:01
j'ai tenté 1 milliard de fois de ré-initialiser ma capote en respectant toutes les instructions et ca à l'air
de marcher.
Sauf qu'il y a un soucis, j'appuie sur le bouton "decapoter" et tout fonctionne nikel la capote s'ouvre, le couvre capote aussi et elle descend dans son compartiment et là,
le couvre capote ne se ferme pas.
Donc je tire sur la nanette puis je range la capote manuellement. Je repositionne les deux moteurs, je descend toutes les vitres et c'est parti pour ré-initialiser une fois de plus.
(initialisation Réussi au bout de 15 secondes le couvre capote se verrouille)
je demarre le moteur et referme la capote electriquement. Si elle se ferme normalement, elle devrait s'ouvrir aussi ?
Donc je sais pas ce qui se passe.
Peut etre un capteur qui prévient pas au couvre capote que la capote est dans son compartiment, et que celui ci peut se fermer..
Avez vous une idée ??
Merci bien.
de marcher.
Merci bien.
Re: [e36 cab an 94] problème microswitch capote (résolu)
Ven 29 Fév 2008, 10:39
Merci bien.
C'est exactement celà!
Laisse moi ton @ mail par MP, je t'indiquerai où chercher!
- guigsPetit mécano
Ven 29 Fév 2008, 12:38
MP envoyé !
- guigsPetit mécano
Sam 01 Mar 2008, 19:19
Bon j'ai regardé rapidement, car pas trop le tempsaujourd'hui, mais demain je zieuterai mieux que ca.
Dit moi ce capteur, ressemble t-il au S4 ? car en regardant rapidement j'ai bien vu 3 fils mais de pas switch en vue ?
Lun 03 Mar 2008, 08:09
Je ne saurai pas trop te répondre.....
Il faut suivre ces fils!
Le microswwitch est au bout!
- guigsPetit mécano
Mer 05 Mar 2008, 23:34
Vraiment désolé je n'ai pas trop le temps de m'en occuper, je suis en deplacement.
Mais dès que j'ai un moment je vous tiens au courant !
Ciao...
Ciao...
- guigsPetit mécano
Sam 29 Mar 2008, 20:11
Alors aujourd'hui j'ai eu le temps de regarder ça de plus près, et effectivement au bout de ce fil il y a bien un
microswitch de couleur blanc, un peu comme un crochet.
https://2img.net/r/ihimizer/img120/8362/techniconnexiondp3.jpg
La partie inferieur de la Flèche Rouge suit les pointillés pour entrer en contact avec ce fameux capteur S3 qui se trouve au niveau du point bleu ( il est caché à l'intérieur, pas possible de le voir ).
J'ai mis du scotch avec l'autre face en mousse sur le capteur de manière que lorsque la patte en métal noir (Flèche rouge) bute contre le capteur celui-ci s'enclenche !
En effet, aves le temps la capote a pris du jeu, un petit millimètre oui, mais assez pour ne plus faire contact.
Donc voilà ca fonctionne bien. Désolé pour le retard
Merci à Vous et longue vie au Forum.
Dim 30 Mar 2008, 18:51
Je suis content que ton prob soit résolu!
