- samkjilNouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : commercial
[e36 325i CAB an 94] probleme de capote (résolu)
Mer 13 Fév 2008, 23:02
J'ai un probleme avec ma capote electrique qui ne repond plus, j'ai initialisé, le couvercle a capote se ferme bien en fin d'operation, mais ensuite plus rien, les moteur tourne bien quand ils sont debrayés!!!! est ce possible que se soit a cause de ma porte passager qui ne s'ouvre pas quand j'appuie sur mon bip, et la vitre qui se baisse pas un peu(comme la portiere conducteur )quand j'ouvre la porte.c'est peut du a ce probleme de centralisation sinon je ne vois pas...j'ai bien verifié les fusibles ils sont tous bon...
Merci d'avance de votre aide,
A++++++++++++
Alain,
A++++++++++++
Alain,
- steph59Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
Re: [e36 325i CAB an 94] probleme de capote (résolu)
Mer 13 Fév 2008, 23:18
re,
regarde sur le site de DARKGYVER
http://pagesperso-orange.fr/DarkGyver/site_BMW_Fans/_carrosserie.html
- samkjilNouveau
Emploi : commercial
Mer 13 Fév 2008, 23:27
steph, excuse moi mais peux tu me donner le lien exact, car la je sais pas ce qu'il faut faire je tombe sur sa page d'accueil
Merci d'avance,
Alain,
Merci d'avance,
Alain,
Mer 13 Fév 2008, 23:39
Re,
tu clic sur le lien du message au dessus,
Puis sur E36 à gauche et pour finir sur Initialisation capote électrique.
- samkjilNouveau
Emploi : commercial
Mer 13 Fév 2008, 23:51
j'ai deja fait tout cela le couvercle a capote se verouille bien mais ensuite rien a faire ca ne marche pas...
serais ce du a ma centralisation de la porte gauche, le plafonnier ne s'allume quand j'ouvre cette porte et la vitre ne se baisse pas!!!!!
Jeu 14 Fév 2008, 02:01
Regarde là si tu trouve ton bonheur car c'est les circuits d'une cab:
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/BMW/1993/325iC/SYSTEM%20WIRING%20DIAGRAMS/
- samkjilNouveau
Emploi : commercial
Jeu 14 Fév 2008, 08:28
non j'y trouve rien,
mais tu pense que ca peut etre du a mon probleme de portiere gauche ou pas????
- wolf_magicTech-d'honneur
- Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
Jeu 14 Fév 2008, 19:46
salut,
sans voiloir trop m'avancer, ça pourrait être lié.
vérifie déjà le contacteur de porte (qui envoie le signal "porte ouverte ou fermée")
- samkjilNouveau
Emploi : commercial
Jeu 14 Fév 2008, 19:53
Hello!
ce contacteur ne fonctionne pas appriori car quand j'ouvre la porte la vitre ne se baisse pas et le plafonnier ne s'allume pas....
je dois le changer samedi matin.....
mais j'ai constaté aujourd'hui que le moteur de la capote tourne par intermittence quand je reste appuyer sur le bouton et je regarde le moteur debrayé...(il tourne un peu , il s'arrete, et ainsi de suite) que j'appuie vers le haut ou vers le bas il tourne dans le meme sens....
Est ce normal toutes ces choses..?????
Merci beaucoup pour ton aide...
A++++
A++++
Jeu 14 Fév 2008, 20:23
salut,
bah change toujours ce contacteur, on cherchera plus loin si nécessaire !
- samkjilNouveau
Emploi : commercial
Jeu 14 Fév 2008, 23:11
salut!
ok je vous tiens au courant ce WE!!!
bye,
bye,
- samkjilNouveau
Emploi : commercial
Sam 16 Fév 2008, 20:51
salut!
comme tu m'as dit wolf magic
j'ai changer le contacteur recuperé sur une bmw abandonné d'un pote, alors la lors de l'initialisation le capot se verrouille et les vitres monte a moitié, ou alors quand je veux decapoté les vitres se baissent et puis plus rien, j'ai branché les 2moteur en direct sur bat. ca marche tres bien ds les deux sens.
auriez vous une photo de la tringlerie qui se trouve dans le compartiment a capote car je pense que j'ai un probleme de tringlerie.
merci pour votre aide precieuse,
A+++
A+++
- samkjilNouveau
Emploi : commercial
Ven 22 Fév 2008, 22:28
bonsoir,
Mon probleme de tringlerie est reglé, il y avait une barre que je devais remettre droite, et je dois changer un capteur demain, car il manque la petite languette metallique.
a+++
a+++
Mer 27 Fév 2008, 08:34
Nous sommes content que ton prob soit résolu!!! pet:
C'est sympa de nous avoir tenu au courant et doe nous avoir donné la solution au problème!
pour ta persévérence!
